Kos_2.5TD Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 25 Откуда: Украина, Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.5 TD
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 16:16 Заголовок сообщения: масло течет из под полуоси |
масло течет из под полуоси, похоже из под пыльника, замена пыльника оставновит течь? по ePERу значится так, 46527403 - ОГРАЖДЕНИЕ, или в чем может быть суть проблемы? |
Kos_2.5TD Amico
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
неужели я первооткрыватель? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
У комі з-під пильника текти не може в принципі.Впильниках ШРУС-ова змазка. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Пыльник на гранате или на кпп |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
може тормозуха з супорта сикнула?? перевір на всякий _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 08:47 Заголовок сообщения: |
Kos_2.5TD
а пыльник целый или порванный? Если порванный - то замена поможет. Если целый и гонит с под него - то можно попробовать ослабить хомут чтобы оттуда все вытекло и затянуть назад.
Но это фигня явно нездоровая. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
Шановні! ДЕ в Кромі пильник контактує з Трансмісійним мастилом? Це ж не Уно чи Тіпо без підвісного підшипника!
З ліва на право граната-піввісь-шрус-сальник-КПП-сальник-пром. вісь на підвісному-шрус-піввісь-граната. Максимум з сальника, або кришка, в яку той сальник впресовується. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kos_2.5TD Amico
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
со стороны коробки, на полуоси которая идет от подвесного в коробки, стоит крышка, в ней сальник в котором прокручивается полуось, течет непосредственно по полуоси, тоесть из под сальника получается, в ePER обозвали ограждением.
С коробки за 2-е суток простоя гдето с 100-200 мл масла вытекло, канистрачка разрезаная стоит, масло стикает тудой. |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
Найімовірніше у тебе виробітка на осі. Боряться з тим заміною сальника з глибшою посадкою останнього. Або він у тебе тупо задубів.
Вскритіє покаже. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kos_2.5TD Amico
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
завтра заменю, глянем что получится, 20 грн в магазине всего стоят и даже есть в наличии |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
Kos_2.5TD
20-ка за пыльник или за сальник?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Kos_2.5TD Amico
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
как сказать, в общем то сальник, но на некоторых сайтах запчастей его пыльником обозвали |
Kos_2.5TD Amico
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 17:46 Заголовок сообщения: |
поменял сальник, теперь красота, не течет! |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
очень дурацкий сальник.Во первых он очень часто рвется при замене сцепы,во вторых если есть выработка на полуоси,то вроде как не течет--а через пару дней после замены опять начинает подтекать.Можна перед заменой сальника поиграться---попытаться осадить его поглубже. |
