Проблемка, не тухнет лампа
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Проблемка, не тухнет лампа Ответить с цитатой
Лампа освещения салона, всю ночь горела сегодня. Все двери, разумеется, были закрыты. Когда ставишь на сигналку, через 2-3 секунды издаются 3 пика, как при небольшем толчке кузова, или незакрытых дверях..?
Куда смотреть? Контакт на кнопках дверей?
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, контакты на кнопках. В какой-то из дверей не работает концевик, не размыкается... или провод от него замкнут на массу где-то...
Сигнализацию кто ставил? Качественно? Туда тоже эти проводочки подключаются...
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что я вчера ложил проводку на музыку, может где задел.
Сигналку ставил вроде как нормальный специалист, это давно уже было...
Попробую порыскать в проводах...
Fiat Uno --> BMW 3 Series
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666 писал(а):
Дело в том, что я вчера ложил проводку на музыку, может где задел...
значит отсюда надо плясать. Может натянул где проводочек и сдёрнул его с концевика, и он упал на массу...
