Crazy666 Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 13:45 Заголовок сообщения: Проблемка, не тухнет лампа |
Лампа освещения салона, всю ночь горела сегодня. Все двери, разумеется, были закрыты. Когда ставишь на сигналку, через 2-3 секунды издаются 3 пика, как при небольшем толчке кузова, или незакрытых дверях..?
Куда смотреть? Контакт на кнопках дверей? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
Да, контакты на кнопках. В какой-то из дверей не работает концевик, не размыкается... или провод от него замкнут на массу где-то...
Сигнализацию кто ставил? Качественно? Туда тоже эти проводочки подключаются... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Авто: e46
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 16:06 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что я вчера ложил проводку на музыку, может где задел.
Сигналку ставил вроде как нормальный специалист, это давно уже было...
Попробую порыскать в проводах... _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
Crazy666 писал(а): | Дело в том, что я вчера ложил проводку на музыку, может где задел... | значит отсюда надо плясать. Может натянул где проводочек и сдёрнул его с концевика, и он упал на массу... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
