zazaru Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2010 Сообщения: 4 Откуда: Грузия
Авто: Fiat uno 1.5 i.e
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 23:38 Заголовок сообщения: замена ECU fiat uno 1.5 i.e на ECU WV GOLF 1.8 |
привет всем. я новичок на этом форуме и вообще в фиатах. буду рад за все советы и заранее всем благодарен.
недавно купил фиат уно 1.5 ие. до покупки машина стояло около года даже не заводилось. после покупки я как то завёл но очень сильно борохлил. повёл на ремонт оказалось что неисправен ECU. я живу в Тбилиси, здесь достать родной от уно 1.5 не смог его номер 0 280 000 706, в замен предложили 0 280 000 734 от волксваген голф 1.8. поставили завелось, вроде нормально работало но после 3-4 дня начались проблемы, а точнее дают сбой свечи, снял оказалось не мокрые но вся в дыму, почистил поставил 2 дня проработали и опят началось. грешу на ECU или на термостат, так как он тоже неисправен и достать не его тоже не могу. также ест подазрения на динамо так как там что-то нахимычено а точнее в место родного реле зарядки стоит какойто российски с красными и зелёными лампочками, я так понимаю по родному реле стояло в самом динамо испортилось,не смогли достать и поставили снаружи что подошло. может есть соображения или советы.
и ещё вопрос можно ли как-то отрeмонтироват термостат.
и ещё можно откуда-то скачать севис мануал по фиат уно 1.5 i.e
прощу прошения за плохой русский, заранее всем благодарен за советы. |
APRIO Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 01:39 Заголовок сообщения: |
У меня тоже 1,5 мотор, но когда купил свой Уно ,то в место инжектора, на моторе стоял карбюратор, с которым катаюсь и по сей день ,так что что такое ECU - я не знаю , но то что "динамо"-т.е. ГЕНЕРАТОР , а тем более Термостат в твоей проблеме не виноваты это точно
Термостат отремонтировать нельзя , можно купить новый
Если запаришся с инжектором можешь переделать на карбюратор - проблем станет меньше, хотя может ехать станет нетак как с инжектором, но думаю ,что по лучше чем сейчас  _________________ Интересно-ВСЁ ! |
zazaru Amico
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 07:43 Заголовок сообщения: |
на генератор я грешу с того что, если завести машину без нажатия на педали газа лампа зарядки не гаснет, достаточно нажат на газ всё норм, так я думаю может питание на ЕБУ плохое подаётсья.
на щёт термостата тоже ест соображения. на трассе температура воды падает фактически до минимума, двигатель становится холодным и регулятор холостого хода откриваетсья до конца, так я думаю может в это время топливо больше подаётсья.
да ёщо один вопрос. как проверит лямбда зонд на работоспособность, снят не получается так как какой-то `умный`его приварил оказиваетсья |
Uno75S Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 16 Откуда: киев
Авто: FIAT
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
APRIO
у МЕНЯ тоже уно 1.5 с восьмёрочным карб., жрет 10-11л. очень многовато!!!! Что может быть? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Uno75S писал(а): | APRIO
вот тебе и причина , у меня стоит родной инжектор и стиль вождения у меня агресивный (на тапку наступаю по полной) и при всем этом расход около 9 литров. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
