Электрическая схема на Аргенту 2.0i
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
varf
Авто: 21013
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ очень надо электрическая схема на132 2.0карбюратор!В жигу поставил а распределитель не могу поставить!Помогите кто чем может!!
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varf? сделай фотки своего мустанга пож. и выложи сюда, хочеся посмотреть как он будет и у меня выглядеть. Я тож собираю 2107 с фиатовским мотором и ее родной коробкой. Схема только от инжектора. в инете можно найте схему комутатора. Вылаживай фотки Smile
Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
varf
Авто: 21013
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото
 Просмотрено:  975 раз(а)
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты жадный на фотки Smile выложи побольше, с разных сторон и ракурсов. Двигло конечно красава!!!!
varf
Авто: 21013
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите плизз оч хочю завести!Просто остальные фотки много весят не могу закинуть !И если можно по подробнее про комутатор внем то и вся загвоздка как его совместить с вазом!!
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот то что нарыл на сайте, только это схема от инжекторной аргенты. По поводу комутатора фиатовского- он будет работать только вместе с родным трамблером основаный на индукции магнитного поля(Вроде так я понимаю Smile ), а у жиновского трамблера- либо датчик холла, либо контактное. если хош ставить от жиги то надо все соответствующее покупать - комутатор- бобина- трамблер. У аргенты хитрый комутатор подключить чтото иное врятли получится (мож я и ошибаюсь). Совет - либо все от ваза либо ничего (искать родное). Схему комутатора гдето в инете находил, как найду то загружу.
 Просмотрено:  1599 раз(а)
 Просмотрено:  1511 раз(а)
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выставить метки ГРМ на аргенте инжекторной. Хочу проверить на месте ли они. Мотор 1.6 двухвальный. Машна моего приятеля он говорит что мотор 1.6 но я на форуме посмотрел фотки разные так он в точ точ как 2.0.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала посмотри номер двигателя. По номеру узнаем объем, а потом смотри сюда: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9014, и ищи картинки на немецком Cool.
Если стоит кожух, желтый такой, то его лучше снять, так лучше видно метки, но придется сливать воду с радиатора.
som15
Авто: аргента
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, очень помогли.
Саймон21
Авто: Fiat Аргента
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите у меня FIAT аргента 1984 г , сегодня пол дня пролазил под капотом , но так и не смог найти номер двигателя
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 1999г. имею вторую Аргенту, на обеих в ПТС была запись: двигатель Б/Н. На первой (1981г.)стоял 132С2..... , на второй(1983г.) 132С3.... При ремонте со снятием двигателя безуспешно пытался найти номер - выбитого нет. Smile
Собрал из них один,
расход по трассе 8.2л и умирать не собирается, запчасти на машину через Инет без проблем, цены не так высоки как ранее - так что смена авто откладывается на неопределённыё срок...
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел номер двигателя, когда под машиной ковырялся из ямы, гдето с боку есть номер, точно не помню где давненько это было... я раньше думал, что тоже нет номера на двигателе, а потом увидел. В гаи при регистрации гаец тоже не смог найти, так подписал акт осмотра. Так что номер двигателя нужно хорошенько поискать, слева на блоке есть выштамповка типа двигателя, под впускным коллектором.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в таком виде
http://fiat-club.org.ua/forum/files/thumbs/t_img0108a_438.jpg формируется при отливке блока(?), гаишникам хотелось найти выбитый...
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нежданный писал(а):
У меня в таком виде
Это не он.
Выбитый номер смотри чуть выше масляного фильтра и он маленькими буквами.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку.
Завтра, если будет возможность, посмотрю в указанном месте.
Страница 9 из 10
