varf Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2010 Сообщения: 3 Откуда: Белорусь
Авто: 21013
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
| народ очень надо электрическая схема на132 2.0карбюратор!В жигу поставил а распределитель не могу поставить!Помогите кто чем может!!
kela777slk Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 74 Откуда: Одесса
Авто: Фиат 132
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 07:43 Заголовок сообщения: |
Varf? сделай фотки своего мустанга пож. и выложи сюда, хочеся посмотреть как он будет и у меня выглядеть. Я тож собираю 2107 с фиатовским мотором и ее родной коробкой. Схема только от инжектора. в инете можно найте схему комутатора. Вылаживай фотки
_________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти |
varf Amico
Авто: 21013
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
вот фото
403.51 KB |
967 раз(а) |
Авто: Фиат 132
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
ну ты жадный на фотки выложи побольше, с разных сторон и ракурсов. Двигло конечно красава!!!!
varf Amico
Авто: 21013
Добавлено: Чт Апр 22, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
| помогите плизз оч хочю завести!Просто остальные фотки много весят не могу закинуть !И если можно по подробнее про комутатор внем то и вся загвоздка как его совместить с вазом!!
Авто: Фиат 132
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 08:24 Заголовок сообщения: |
вот то что нарыл на сайте, только это схема от инжекторной аргенты. По поводу комутатора фиатовского- он будет работать только вместе с родным трамблером основаный на индукции магнитного поля(Вроде так я понимаю ), а у жиновского трамблера- либо датчик холла, либо контактное. если хош ставить от жиги то надо все соответствующее покупать - комутатор- бобина- трамблер. У аргенты хитрый комутатор подключить чтото иное врятли получится (мож я и ошибаюсь). Совет - либо все от ваза либо ничего (искать родное). Схему комутатора гдето в инете находил, как найду то загружу.
428.69 KB |
1591 раз(а) |
429.47 KB |
1504 раз(а) |
som15 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2010 Сообщения: 22 Откуда: РБ
Авто: аргента
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выставить метки ГРМ на аргенте инжекторной. Хочу проверить на месте ли они. Мотор 1.6 двухвальный. Машна моего приятеля он говорит что мотор 1.6 но я на форуме посмотрел фотки разные так он в точ точ как 2.0.
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
| som15 писал(а): | | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выставить метки ГРМ на аргенте инжекторной. Хочу проверить на месте ли они. Мотор 1.6 двухвальный. Машна моего приятеля он говорит что мотор 1.6 но я на форуме посмотрел фотки разные так он в точ точ как 2.0. |
Для начала посмотри номер двигателя. По номеру узнаем объем, а потом смотри сюда: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9014, и ищи картинки на немецком .
Если стоит кожух, желтый такой, то его лучше снять, так лучше видно метки, но придется сливать воду с радиатора.
som15 Amico
Авто: аргента
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 13:33 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | | som15 писал(а): | | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выставить метки ГРМ на аргенте инжекторной. Хочу проверить на месте ли они. Мотор 1.6 двухвальный. Машна моего приятеля он говорит что мотор 1.6 но я на форуме посмотрел фотки разные так он в точ точ как 2.0. |
Если стоит кожух, желтый такой, то его лучше снять, так лучше видно метки, но придется сливать воду с радиатора. |
Спасибо, очень помогли.
Саймон21 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 6 Откуда: челябинская область
Авто: Fiat Аргента
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
| помогите у меня FIAT аргента 1984 г , сегодня пол дня пролазил под капотом , но так и не смог найти номер двигателя
Нежданный Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 29 Откуда: R6U
Авто: Fiat Argenta
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
C 1999г. имею вторую Аргенту, на обеих в ПТС была запись: двигатель Б/Н. На первой (1981г.)стоял 132С2..... , на второй(1983г.) 132С3.... При ремонте со снятием двигателя безуспешно пытался найти номер - выбитого нет.
Собрал из них один,
расход по трассе 8.2л и умирать не собирается, запчасти на машину через Инет без проблем, цены не так высоки как ранее - так что смена авто откладывается на неопределённыё срок...
Dimecc Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
Добавлено: Вс Ноя 07, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
| Я видел номер двигателя, когда под машиной ковырялся из ямы, гдето с боку есть номер, точно не помню где давненько это было... я раньше думал, что тоже нет номера на двигателе, а потом увидел. В гаи при регистрации гаец тоже не смог найти, так подписал акт осмотра. Так что номер двигателя нужно хорошенько поискать, слева на блоке есть выштамповка типа двигателя, под впускным коллектором.
Нежданный Amico
Авто: Fiat Argenta
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
Это не он.
Выбитый номер смотри чуть выше масляного фильтра и он маленькими буквами.
Нежданный Amico
Авто: Fiat Argenta
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку.
Завтра, если будет возможность, посмотрю в указанном месте.
