РАСХОД ДТ УВЕЛИЧИЛСЯ-ТЯГА УМЕНЬШИЛАСЬ
На страницу Пред.  1, 2
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo 2004 писал(а):
уважаемые коллеги, а для чего люди придумали клапан ЕГР??? что б вы его глушили? в движке есть исчё много "штучек" которые можно глушить успехов Вам!
А все таки пробуй его промыть, поменять воздушный фильтр я меняю через 15 тыщ
Да, но у людей за бугром соляра получше нашей и копоти меньше при её сгорании.
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр поменял 6 тысяч назад!
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и колеса нам не нужны круглые, так как дороги у нас не такие как за бугром и т.д.
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurochka
Топливный и воздушный
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже расход увеличился, тяга в норме. Машина не дымит. Фильтра меняные 300 км. С чего начать, куда смотреть. Если можна отпишитесь у кого какой расход ДТ при движении по трассе при 130 км/ч.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компу литров 10-12, но реально, думаю где-то около 9 литров.
Стас
tass
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у Вас чего, больше показывает? У меня гад меньше. А что по симптомам увеличения расхода? Да прога к какому адаптеру?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в среднем он у меня тоже меньше показывает, чем на самом деле. Я имел ввиду показания мгновенного расхода.
А где сиптомы? Если ты надеешся, что на скорости 130 км/ч расход будет 5,5 л, то зря надеешся Laughing
сайт программы fiatecuscan.net
Программа эта уже обсуждалась сдесь на форуме, но я специально создал новую тему без явных названий, чтоб роботы дольше не вычислили. Все-таки версия платная вышла неделю назад, а тут уже и крякнута Wink
Стас
tass
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайт программы fiatekuscan.net
Дело в том что раньше, до зимы расход был меньше на литр. Средний с городом был 6,4, сейчас 7,4. Сегодня по трассе 7,2.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, в первую очередь нужна комп диагностика, причем не только на хх или стоячей машине. Я у себя цеплял ноут и ездил сним минут 20-30 на разных режимах, а прога писала выбранные параметры в график. потом приехал, сохранил и начал анализировать. нашел, что клапан ЕГР открывается с запаздыванием. Снял его (именно привод) разобрал полностью с высверливанием заклепок (он неразборный) вычистил сажу, нарезал резьбу вместо заклепок, собрал, поставил на место и получил расход на 0,5 литра меньший и динамику лучше.
Стас
tass
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, ведь клапан ЕГР отвечает в основном за дожиг отработаных газов?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.deutz.com.ua/index.php?page=egr
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=14960
http://jeep.auto.ru/Cherokee/injection/renix/EGR/index.htm
Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
________________________________________
1. Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.
2. Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
3. Система EGR не используется на холодном двигателе.
4. Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
Стас
yurochka
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бак снимал- он чистый.
Внутри насоса нет никаких признаков грязи.
Снимал клапан егр. Заметил в нём одну странность-сёдла внутри не полностью закрывают отверствие ( не плотно, зазор 1мм по диаметру )
в нерабочем состоянии. Нагара или грязи в нем было не много.
Может быть в этом причина?
Пока я его заглушил.
Может снять и опресовать форсунки?
Кто-то этим уже занимался и есть ли в этом смысл?
А также хочу поменять топливный фильтр, на всякий случай, хотя вряд ли это поможет...
Клапан EGR
 Просмотрено:  248 раз(а)
Насос с бака
 Просмотрено:  361 раз(а)
Страница 2 из 2
