Ronald Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
Никто не решил другим способом. Ищи усилок от Opel Corsa C (говорят что такой-же как и наш, только без проблем...) _________________
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
знаю что ходовка у нас от опеля корса D c 2007 года выпуска |
Ronald Италомафиози
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Ну по поводу ходовой не знаю, а вот усилок вроде наш именно у этой машинки. Просто лично у меня сейчас нету средств проверить это. Если будут результаты - сразу отпишусь. _________________
motonik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 87 Откуда: Полтава
Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 15:34 Заголовок сообщения: |
Ну, Феодосец, или как терь, сделал ЭУР???  _________________ Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
З.Ы. YAMAHA YZF-R1
werewolchara Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2010 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 11:54 Заголовок сообщения: |
Всем привет
Есть аналогичная проблема, при небольшом угле поворота влево, руль начинает потряхивать, если провернуть чуть дальше, то всё нормализуется. Ещё если стоя на холостых, попробовать отрегулировать рулевую колонку по высоте, то руль очень сильно трясёт. Это та же проблема что описана в данной теме или читать где-нибудь ещё? |
Ronald Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 11:09 Заголовок сообщения: |
motonik писал(а): | Ну, Феодосец, или как терь, сделал ЭУР???  |
Не, ищу денег...
Как получится такой эксперимент, дам знать... _________________
miklee@rambler.ru Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2010 Сообщения: 6 Откуда: Россия Казань
Авто: Fiat GP 5D
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 09:16 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня есть ЭУР от Opel Corsa с поломаной редукторной частью. а на моём GP судя по всему подохший датчик уже 2 месяца точно, езжу без ЕУРа. в эти выходные буду собирать из двух один. при разборе я гдето читал нужно ставить метки может есть какойто фото отчёт у когото или просто поделитесь советом. Буду благодарен за любое участие. |
Ronald Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
miklee@rambler.ru писал(а): | Здравствуйте. У меня есть ЭУР от Opel Corsa с поломаной редукторной частью. а на моём GP судя по всему подохший датчик уже 2 месяца точно, езжу без ЕУРа. в эти выходные буду собирать из двух один. при разборе я гдето читал нужно ставить метки может есть какойто фото отчёт у когото или просто поделитесь советом. Буду благодарен за любое участие. |
Привет! Я в своё время выкладывал фотки датчика с видом изнутри сейчас не могу продублировать, но посмотри по моим темам, многое найдёшь, возможно будет полезно... _________________
svoyv Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2009 Сообщения: 642 Откуда: Хмельницкий
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 10:11 Заголовок сообщения: |
werewolchara писал(а): | Всем привет
Добро пожаловать в группу по интересам, через 1-2 месяца усилок вырубит... нуно менять датчик поворота.... |
Ronald Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 15, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
svoyv писал(а): | werewolchara писал(а): | Всем привет
Датчик менять бесполезно... _________________
Авто: Fiat GP 5D
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 16:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня мы разобрали ЭУР от опеля корсы. Мне не понятно почему официалы заявляют что ЭУР не ремонтируемая деталь и даже не разборная. ЭУР вполне ремонтируемая деталь, более того её ремонт предусмотрен производителем о чём говорят легко разбираемые и заменяемые детали, а также заботливо расставленные метки на них. Я снял датчик абсолютно такойже как на моей пунте. поставил его на пунту. Результат: руль выкручивается в право, думаю что эта проблема будет решена после подключения экзаминатора. после установки датчика я обратил внимание на 2 метки на самом датчике которые видно на фотографии. Хотелось бы задать вопрос знающим людям. Для чего они? ведь совместить эти метки если у вас прямо выставленые колёса, нельзя. Метки совпадут когда руль максимально выкручен вправо.
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Внутри находится гибкая лента-проводка, рассчитана на определенное количество прокруток ( принцип спирали ) при неправильной установке она просто порвется . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Ronald Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
Нет, метки нужны для центровки рулевого колеса, єкзаменатор может только убрать лишнее усилие (до 20кг/с), а вот метка должна попасть точно на посадочное гнездо рулевой колонки...
ЗЫ: Большая просьба в таком-же духе информативно описать весь ход процесса, подкоплю деньжат и буду тоже восстанавливать... _________________
Авто: Fiat GP 5D
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
вариантов установки нет. датчик насаживаеться на шлицевой вал в котором есть паз. сам же датчик свободно крутиться в оба направления без ограничений. возможно можно было както хитро совместить метки поймав в окне странной формы (справа верху на фото выше) "что-то". кручу сломанный датчик но явных меток в окне не наблюдаю. в ближайшее время поищу толковых официалов. благо их у нас в городе 3. |
Авто: Fiat GP 5D
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 21:48 Заголовок сообщения: |
Здравсвуйте. В субботу Ездил в Автосервис. Подключили сканер. Сканер нашол Ошибку датчика угла поворота. Выставили колёса ровно(на глазок с целью теста), сбросили ошибку. Если шатать руль в лево и вправо на мониторе было видно что датчик угла поворота исправно отслеживает угол поворота в оба направления. Сбросили на ноль. завожу двигатель, руль выкручивает вправо. что странно ошибку больше не показывает, лампочка на панели не загорается. Сервисмен не смог дать мне ответ на эту проблему. Жду ваших советов господа. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 5 из 10 |
