Помогите разрешить СПОР!!! Не проходите мимо.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dimonчик
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Помогите разрешить СПОР!!! Не проходите мимо. Ответить с цитатой
Я по жизни авантюрист и сегодня поспорил на бутылку конины с коллегой. Причина спора:
Я утверждаю, что тормозить двигателем (на передаче) и спускаться с горы на передаче экономичнее, чем накатом (на нейтралке), как учили отцы.
Мой оппонент утверждает, что при терможении двигателем обороты выше и поэтому расход топлива больше.
Хочу заметить , что речь идёт не о безопастности, а о расходе топлива.
Прошу объяснить мне все "+" и "-" Данных вариантов.
Благодарю за внимание.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://auto.meta.ua/forum/viewtopic.php?t=65231
и тут камент
У меня бортовой компьютер стоит и показывает мгновенный расход-так вот при любом торможении передачей он всегда показывает 0,0 л. Стоит только коснуться педали как расход сразу увеличивается. Я не особо спец но у меня када то была 99-так там в карбюраторе был какой то типа электромагнит-который при касании педали тормоза автоматически закрывал подачу топлива и его подавалось ровно столько сколько необходимо для работы двигателя. Говорят что какой то карбюратор солекс есть он типа не требует выключения передачи. У меня щя инжектор и там как и везде на инжекторах передачу выключать не стоит. Ну конечно не нужно ехать на спусках со скоростью 100 км в час на 4й передаче, проще на нейтралке ну а если это в потоке по городу то не стоит смыкать рукоятку кпп. Я раньше этого не знал и постоянно где только можно катился идавил на тормоз вместо того чтобы просто бросить педаль акселератора.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня бортовик всё равно показывает 2,0l хоть накатом, хоть движком тормозишь Laughing
Если так, то пузырь твой, а коллегу отправь в библиотеку Very Happy
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При торможении двигателем дросель получает команду на холостой ход и блок упр мотора занижает время впрыска. за счет этого если на передаче двигаться и не нажимать на акселератор то расход топлива ниже чем на холостых. объяснил коротко но суть надеюсь понятна. Very Happy
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Mito 1.6; Volvo 740 Turbo, 240 Turbo; Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 finenko
Обороті то віше но топливо то в двигатель не идет ....
george81
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo. писал(а):
+1 finenko
совершенно верно! На инжекторе 100 % топливо не идет , расход равен 0 литров на всех машинах , на которых я ездил. нНа карбе тоже стоит отсекатель , но надо что бы он работал
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
А объясни пожалуйста от какого датчика блок упр мотора получает сигнал, о том, что он на передаче?
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще нужно учитывать, что при спуске на передаче машина быстрее теряет скорость, и потом нужно будет больше давить на газ, что бы ее востановить. Так что вопрос спорный...
Fiat Uno --> BMW 3 Series
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от датчика скорости или массы воздуха
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Спидометр на тросике, массы воздуха датчика у моновпрыска допустим нет, тогда откуда?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666
ну брат а кто на спуске не давит тормоз????????? это резве что перед последующим подъемом, так тогда наоборот еще газку подбавляют.
двиглом конечно не так эфективно как тормозами но действительно экономнее и по топливу и по колодкам.
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Апр 14, 2010 22:08), всего редактировалось 1 раз
yurik
От разряженности вакума на более старых автомобилях
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и от датчика положения дроссельной заслонки
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ НЕТУ ТАКОГО НА МОНИКАХ, НЕТУ И ВСЁ. Только датчик дроссельки, температуры воздуха и мотор холостого хода и всё.
yurik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разряженность - это вакум ! он есть на любом авто ( вакумный усилитель тормозов например )
Страница 1 из 4
