Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:11 Заголовок сообщения: Вкладыши промвала |
Назрела необходимость замены вкладышей промвала,так как изза износа этих вкладышей начал сползать со шкивов ремень ГРМ.Кто менял поделитесь опытом,пожалуйста.И есть у кого-нибудь каталожные номера этих деталей для двигателя 127 А5.000 (1.3 дизель) и какова их ориентировочная цена? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
А их просто так не меняют.Их потом "разворачивать"надо под твой "кабанчик.Вообще-то это делается на горизонтальном координаторно-расточном станке.Вместе с постелью коленвала. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Немножко не понял-коленвал сдесь причем? Про разворачивание слышал,но не видел Я так понял эти вкладыши идут как ремонтные с уменьшенным диаметром? У знакомого развертка под жигулевские вкладыши есть,но там размеры другие... А на нашем движке только на станке развернуть можно? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
kadet Член клуба
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду,что когда капиталишь движок,то вкладыши кабанчика растачивают на горизонтальном станке вместе с правкой постели коленвала.Вообще-то по каталогу ремонтные вкладыши не купишь.Обычно берут стандартные и путём точного замера промвала вычисляют размеры развёртки.У меня делали так. _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
Карочє! Блок знімати, і до лікаря на стенд. Їх туди спочатку запхати треба, і бажано з азотом. А вал можливо точити і шліфувати треба...
+1 до Кадета. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Ага понятно,уже веселее А номера де нарыть можно? Для их запрессовки придетс приспособу по диаметру подходящую изготавливать,я так понимаю. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
еПір в поміч. Як-що не в курсі -- то 127 двиг є на Фіоріно вкомерційних автомобілях.
2 Кадет. До речі, я про колінвал теж не зрозумів, до чого тут він? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 06:34 Заголовок сообщения: |
ОК. Будем искать _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 17:06 Заголовок сообщения: |
Если есть мозги и желание можно и на моторе поколдовать. Азот там ни при чем. Покупаются ремонтные втулки промвала, сам кабанчик точится на ремонт (размеры указаны в мануале). Старые выковыриваются, новые запрессовываются.
Мне пришлось повозиться, потому как я полностью менял блок и надо было втулки сохранить при изъятии. А затулить их на место гораздо легче.
Номера я могу не найти, все упаковки выкинул, а втулки можно спросить там где брал. _________________
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
Андрей К Для замены все равно придется движек снимать,так как иначе к ним не добраться.Если не трудно спроси цену.В магазине пообещали найти и позвонить,но пока тишина. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 17:26 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Если есть мозги и желание можно и на моторе поколдовать. Азот там ни при чем. Покупаются ремонтные втулки промвала, сам кабанчик точится на ремонт (размеры указаны в мануале). Старые выковыриваются, новые запрессовываются.
Номера я могу не найти, все упаковки выкинул, а втулки можно спросить там где брал. |
Стосовно азоту.
Це десь так само, як більшість майстрів міняє направляючі клапанів, чи точніше забиває в гарячу голову, замість того, щоб остудити втулки...... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Я так думаю при замене направляющих азот необходим,так как направляющие садятся с большим натягом,и без азота можно перекосить направляющую. А вкладыш промвала сажается в чугунный блок с меньшим натягом,и выбивается гораздо легче чем направляющая(по крайней мере на жигулях) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Помогите найти передний вкладыш промвала,номер по фиату 4250497,на экзисте он есть,но минимальное количество заказа-2штуки,а мне второй както никчему,в магазине и на рынке мне ничем не помогли.Или может посоветуете где можно приобрести один вкладыш. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
Unchik
Тебе стандарт или ремонт и наружный или внутренний (их там два и они разные). _________________
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
Стандарт наружный.Внутренний уже заказал. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
