Вкладыши промвала
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Вкладыши промвала Ответить с цитатой
Назрела необходимость замены вкладышей промвала,так как изза износа этих вкладышей начал сползать со шкивов ремень ГРМ.Кто менял поделитесь опытом,пожалуйста.И есть у кого-нибудь каталожные номера этих деталей для двигателя 127 А5.000 (1.3 дизель) и какова их ориентировочная цена?
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А их просто так не меняют.Их потом "разворачивать"надо под твой "кабанчик.Вообще-то это делается на горизонтальном координаторно-расточном станке.Вместе с постелью коленвала.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко не понял-коленвал сдесь причем? Про разворачивание слышал,но не видел Embarassed Я так понял эти вкладыши идут как ремонтные с уменьшенным диаметром? У знакомого развертка под жигулевские вкладыши есть,но там размеры другие... А на нашем движке только на станке развернуть можно?
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду,что когда капиталишь движок,то вкладыши кабанчика растачивают на горизонтальном станке вместе с правкой постели коленвала.Вообще-то по каталогу ремонтные вкладыши не купишь.Обычно берут стандартные и путём точного замера промвала вычисляют размеры развёртки.У меня делали так.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карочє! Блок знімати, і до лікаря на стенд. Їх туди спочатку запхати треба, і бажано з азотом. А вал можливо точити і шліфувати треба...
+1 до Кадета.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага понятно,уже веселее Smile А номера де нарыть можно? Для их запрессовки придетс приспособу по диаметру подходящую изготавливать,я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еПір в поміч. Як-що не в курсі -- то 127 двиг є на Фіоріно вкомерційних автомобілях.
2 Кадет. До речі, я про колінвал теж не зрозумів, до чого тут він?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Будем искать
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть мозги и желание можно и на моторе поколдовать. Азот там ни при чем. Покупаются ремонтные втулки промвала, сам кабанчик точится на ремонт (размеры указаны в мануале). Старые выковыриваются, новые запрессовываются.
Мне пришлось повозиться, потому как я полностью менял блок и надо было втулки сохранить при изъятии. А затулить их на место гораздо легче.
Номера я могу не найти, все упаковки выкинул, а втулки можно спросить там где брал.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К Для замены все равно придется движек снимать,так как иначе к ним не добраться.Если не трудно спроси цену.В магазине пообещали найти и позвонить,но пока тишина.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стосовно азоту.
Це десь так само, як більшість майстрів міняє направляючі клапанів, чи точніше забиває в гарячу голову, замість того, щоб остудити втулки......
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю при замене направляющих азот необходим,так как направляющие садятся с большим натягом,и без азота можно перекосить направляющую. А вкладыш промвала сажается в чугунный блок с меньшим натягом,и выбивается гораздо легче чем направляющая(по крайней мере на жигулях)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти передний вкладыш промвала,номер по фиату 4250497,на экзисте он есть,но минимальное количество заказа-2штуки,а мне второй както никчему,в магазине и на рынке мне ничем не помогли.Или может посоветуете где можно приобрести один вкладыш.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Тебе стандарт или ремонт и наружный или внутренний (их там два и они разные).
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт наружный.Внутренний уже заказал.
