Брава/Браво/Мареа
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет проблем! Ксегда готов на конструктив! И всегда готов помочь товарищу италоманьяку!
Рад познакомиться! Wink Friends
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 14:42    Заголовок сообщения: Отвечу за жену :) + Ответить с цитатой
Алекс писал(а):
Clare
советуем- Smile дорога вам к нашему клубному электрику Саше,думаю он все решит.....
Примерно неделю назад после возвращения из отпуска съездил с Саше, он промудохался ок.3 часов и нашел где собака порылась - под капотом изоляция одного провода на сгибе протерлась, и он закоротил на массу. Отсюда и проблема, этот провод уже в салоне торпедой подгорел малость. Провод откусили, поставили новый (протянув его из салона под капот). Вообщем пока все работает как часы Smile, Саше еще раз мои с женой искренние благодарности.
По генератору сказал все ОК, по его словам как для Фиата - так очень даже хорошо. Аккумулятор зиму переживет, параметры работы в норме, но нужно подзарядить, потому как заряжен на 70%.
При замене охлаждающей жидкости возникла проблема - обнаружилось подтекание радиатора. Долили охлаждайки (все делалось на Науки 5д), менять не стали чтобы не полилось как из ведра. Копим деньги на новый радиатор Smile
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Attorney
Молоденчики,рад за вас......
Attorney
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс
Ищеца правильный сервис для замены ремня ГРМ и его роликов, Итал-авто пока не рассматриваем по религиозным и финансовым соображением Smile, на Науки 5д не делают.
Pasol
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Привет Друзья.
Вот уже месяц являюсь обладателем Фиат Брава SX 1,4 1998 г., моновпрыск, машинка очень нравится, хотя все говорят, что 1,6 лучше, не пробывал не знаю, но сразу перейду к главному, -
1. С холодами (-20С) заводится с 4 раза
2. на 1 и 2 передаче пропала резвость, ну и вчера решил раскочегарить ее, на второй передаче поднял обороты до 4,5 тысяч, скорость 40 км/ч больше не идет, в результате машина на ходу заглохла, в салоне запах горелого масла, при попытке завести, стартер крутит рывками, ч/з 20 мин. завелась, при более тщательном досмотре обнаружил, следы масла в карбюре (моно), как могло масло выдавить в карбюр.
Заранее СПАСИБО.
Clare
Авто: Фабия красный фламенко
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pasol
Вы меня напугали температурой воздуха, у нас все +6-8.
Жди меня и я вернусь...Только очень жди!!!
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 28, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pasol
Симптомы печальные...
Двигатель не в норме, надо к спецам.
Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
Celadon
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Fiat Bravo 1,4 - 1997 года
в целом - нравится....
вот только бы мощности побольше (у нас 75 лошадей) и стекла потеют (
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и стекла потеют (
Если салонный фильтр в норме (проверь его обязательно), то включай обдув стекол и будет тебе счастье Wink
L'unione fa la forza !
Celadon
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы все было так просто (
я включаю обдув на 4-ку, открываю стекла (хотя при дождливой погоде это неудобно) - в итоге стекла - молоко...
сейчас уже проблему устранили, поменяли фильтр и почистили воздухозаборники....
но все же, чуть на улице сырость - все капец
но с этим вопросом, мне наверно в другую тему )
- Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг"
Emir
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь салогн на сырость старым дедовским способм - положи под все коврик газету на пару дней.... Есси салон сырой, то стекла птеть будут по-любому!
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
Celadon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emir
спасибо, я попробую!
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра собираюсь менять масло и все фильтра. По этому поводу вопросы:
1. Какой номер звездочки или шестигранника под сливную пробку масла.
Объясню. Набор свой где-то посеял. Может продал с предыдущей Сиеррой. Зарплату задерживают редиски (нехорошие люди), как получу, обязательно куплю.
2. Где у Марейки находится топливный фильтр.
3. Установщик газа сказал, что будут проблемы с выворачиванием винтов воздушного фильтра. Кто знает подскажите.
Заранее, ВСЕМ, спасибо.
Attorney
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
У моей (1.6 тоже) топливный фильтр находился в районе заднего правого колеса.
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
Ответы на вопросы
1)Непомню,но явно не проблемный Smile
2)Там же где и у бравы по идее см тут...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1358
3)Первый раз слышу, У меня небыло проблемы,в чем там может быть проблема,открутить 4 винта,которые навиду,разве что закисли у тебя они.....
Страница 8 из 9
