Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 11:11 Заголовок сообщения: Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома). |
Привет. Сегодня снял кожух ремня грм и увидил что ремнень на натяжном (или обводном - короче на первом маленьком ролике если брать от шестерен распредвалов) стоит на самом краю (и даже выступает на милиметр).
Это нормально? Я так понимаю если он слетит то будет писец?
Кстати сам ремень на шестернях распредвалов стоит ближе к краю ролика, а не строго по центру. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
LifeStorm Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 122 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:46 Заголовок сообщения: Re: Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома). |
| Книголюб писал(а): | Привет. Сегодня снял кожух ремня грм и увидил что ремнень на натяжном (или обводном - короче на первом маленьком ролике если брать от шестерен распредвалов) стоит на самом краю (и даже выступает на милиметр).
Кстати сам ремень на шестернях распредвалов стоит ближе к краю ролика, а не строго по центру. |
Кожух, кстати, легко снимается? Яма нужна? Где крепления?
Надо бы тоже слазить взглянуть... |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
Выступать наружу ремень не должен. Но может по 2-м причинам:
1. Катастрофический износ зубчатых колес с одной стороны.
2. Отсутствие соосности всех валов. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
LifeStorm
кожух снимаеться из-под капота. никуда лезть не надо. Из крепления всего три болтика на 8.
Perepic
я этот ролик менял дело в том что, может не так ремень просто одели?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | LifeStorm
Спасибо! |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 19:21 Заголовок сообщения: |
износ какого нибудь из роликов
в моем случае это на балансирном валу промежуточный подшипник
но так в лом лезть его менять ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 06:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
а если заново снять и натянуть ремень, это поможет?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | audio-terrorist
а если заново снять и натянуть ремень, это поможет?? | Нет, скорее всего не поможет.
Из-за износа какого-то подшипника какого-то роликика, или втулки какой-нибудь любой шестерни пропала соосность и ремень "спихивается". Единственное, что можно снять ремень и попробовать руками на "шат" (люфт) всё. Скорее всего ты почуствуеш, где "слабое звено", вот тогда и уже решать будешь, что делать дальше...
У меня, например, оказалась подношена втулка ТНВД (насос соляры), а ролик натяжителя у Регаты с бортиками. Тоесть у меня ремень одним торцом упирался в этот бортик и, естественно, стирался с той стороны. Так как соляра через подношеную втулку не текла и ТНВД работал без притензий к нему, я просто подложил шайбу под одно ухо ТНВД, чтобы его чуть повернуть и таким макаром восстановить соосность Но это, конечно, была временная мера... долго временная  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
У тебя кажется двухвальник, без уравновешивающих валов, да? Тоесть там ремень надет на три шестерни (две - распредвалы и одна - коленвала) и ролик натяжителя. Тоесть вариантов не так уж и много...
Или действительно проблемма с роликом (сам менял, или кто-то? ролик новый? или б/у рискнул лепить?) может и попало что-то под него во время затяжки... но я не думаю...
Второй вариант - подгулявшая уже головка, изношены крайние опоры одного или обеих валов... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
jack74 я просто не понмаю как такое может быть - если на всех роликах ремень почти по центру, а на натяжном - почти слез. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
LifeStorm Италофан
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
| Заглянул к себе - чуть не по центру на валах и по центру на ролике... |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 22:42 Заголовок сообщения: Re: Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома). |
Ты вначале немножко непонятно написал
| Книголюб писал(а): | | ...Кстати сам ремень на шестернях распредвалов стоит ближе к краю ролика, а не строго по центру. | и я понял, что на шестернях тоже сползает...
| Книголюб писал(а): | | jack74 я просто не понмаю как такое может быть - если на всех роликах ремень почти по центру, а на натяжном - почти слез. | ну тогда действительно похоже, что дело в ролике... Ты так и не ответил на мои вопросы про ролик... Ролик нормальный? Новый, родной? Кто ставил - сам, не сам? Может чего-то забыли под ролик положить?  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
под ролик ничего не ложится
более того если туда попадает грязь при сборке ... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 06:11 Заголовок сообщения: |
jack74
ролик ставил новый за 240 грн. какой то Польский. Старый ужасно гремел даже когда его крутишь от руки. Менял на СТО.
Система у меня и вправду простая - два распреда, коленвал и натяжной.
| Цитата: | | ..Кстати сам ремень на шестернях распредвалов стоит ближе к краю ролика, а не строго по центру. |
так и есть, но ничего страшного в этом нет - учитывая ширину ремня и ролика до сползания на самый край ему еще далеко. Блин, где то фотка была, я вечером выложу. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
