Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома).
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома). Ответить с цитатой
Привет. Сегодня снял кожух ремня грм и увидил что ремнень на натяжном (или обводном - короче на первом маленьком ролике если брать от шестерен распредвалов) стоит на самом краю (и даже выступает на милиметр).
Это нормально? Я так понимаю если он слетит то будет писец?
Кстати сам ремень на шестернях распредвалов стоит ближе к краю ролика, а не строго по центру.
YOUTUBE про Croma та Linea
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Re: Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома). Ответить с цитатой
Кожух, кстати, легко снимается? Яма нужна? Где крепления?
Надо бы тоже слазить взглянуть...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выступать наружу ремень не должен. Но может по 2-м причинам:
1. Катастрофический износ зубчатых колес с одной стороны.
2. Отсутствие соосности всех валов.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LifeStorm
кожух снимаеться из-под капота. никуда лезть не надо. Из крепления всего три болтика на 8.
Perepic
я этот ролик менял дело в том что, может не так ремень просто одели??
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
LifeStorm
Спасибо!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
износ какого нибудь из роликов
в моем случае это на балансирном валу промежуточный подшипник
но так в лом лезть его менять )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а если заново снять и натянуть ремень, это поможет??
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
audio-terrorist
Нет, скорее всего не поможет.
Из-за износа какого-то подшипника какого-то роликика, или втулки какой-нибудь любой шестерни пропала соосность и ремень "спихивается". Единственное, что можно снять ремень и попробовать руками на "шат" (люфт) всё. Скорее всего ты почуствуеш, где "слабое звено", вот тогда и уже решать будешь, что делать дальше...
У меня, например, оказалась подношена втулка ТНВД (насос соляры), а ролик натяжителя у Регаты с бортиками. Тоесть у меня ремень одним торцом упирался в этот бортик и, естественно, стирался с той стороны. Так как соляра через подношеную втулку не текла Smile и ТНВД работал без притензий к нему, я просто подложил шайбу под одно ухо ТНВД, чтобы его чуть повернуть и таким макаром восстановить соосность Smile Но это, конечно, была временная мера... долго временная Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя кажется двухвальник, без уравновешивающих валов, да? Тоесть там ремень надет на три шестерни (две - распредвалы и одна - коленвала) и ролик натяжителя. Тоесть вариантов не так уж и много... Smile
Или действительно проблемма с роликом (сам менял, или кто-то? ролик новый? или б/у рискнул лепить?) может и попало что-то под него во время затяжки... но я не думаю...
Второй вариант - подгулявшая уже головка, изношены крайние опоры одного или обеих валов...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 я просто не понмаю как такое может быть - если на всех роликах ремень почти по центру, а на натяжном - почти слез.
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул к себе - чуть не по центру на валах и по центру на ролике...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Re: Положение ремня ГРМ на шестернях (Крома). Ответить с цитатой
Ты вначале немножко непонятно написал
Книголюб писал(а):
...Кстати сам ремень на шестернях распредвалов стоит ближе к краю ролика, а не строго по центру.
и я понял, что на шестернях тоже сползает...
ну тогда действительно похоже, что дело в ролике... Ты так и не ответил на мои вопросы про ролик... Ролик нормальный? Новый, родной? Кто ставил - сам, не сам? Может чего-то забыли под ролик положить? Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под ролик ничего не ложится
более того если туда попадает грязь при сборке ...
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
ролик ставил новый за 240 грн. какой то Польский. Старый ужасно гремел даже когда его крутишь от руки. Менял на СТО.
Система у меня и вправду простая - два распреда, коленвал и натяжной.
так и есть, но ничего страшного в этом нет - учитывая ширину ремня и ролика до сползания на самый край ему еще далеко. Блин, где то фотка была, я вечером выложу.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
