puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 14:38 Заголовок сообщения: Проблема с вентилятором |
Вентилятор на радиаторе при нагреве до 92 градусов первый раз включается и успешно выключается. Последующего включения не происходит и жидкость вскипает.
что за глюк такой? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
проверь : 1. нормальный антифриз ( вода кипит 98 - антифриз 120 )
2. не клинит-ли термостат 3. давление в системе , работает-ли крышка 4.нет-ли завоздушки 5. тестер на датчик вкл вентилятора - не клинит-ли 5. реле вкл вентилятора и качество контактов предохранителя
Это для начала  _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | проверь : 1. нормальный антифриз ( вода кипит 98 - антифриз 120 )
Это для начала  |
1. фнтифриз новый залил недавно
2. как проверить не клинит ли термостат?
3. крышка расширительного бачка при кипении пропускает антифриз наружу (ручеек бежит) так должно быть?
4. не знаю
5. замыкаю контакты идущие к термовыключателю винтилятор успешно включается. |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
крышка создает давление в системе около 1,2 бара и только избыточное перепускает.хотя при кипении может и клапан окрыватся......попробуй при нагреве около 80 град патрубки - дожны быть упругие но не дубовые .
если с термостатом все в норме то все части радиатора одинаково горячие + патрубки на радиатор верхний и нижний тоже одинаковой температуры
если система завоздушина то на холостых оборотах при вкл на горячий воздух идет холодный воздух а если набрать 2-3 тыс оборотов то идет горячий _________________
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:26 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | крышка создает давление в системе около 1,2 бара и только избыточное перепускает.хотя при кипении может и клапан окрыватся......попробуй при нагреве около 80 град патрубки - дожны быть упругие но не дубовые .
если система завоздушина то на холостых оборотах при вкл на горячий воздух идет холодный воздух а если набрать 2-3 тыс оборотов то идет горячий |
патрубки достаточно твердые... завоздушивания нет. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:31 Заголовок сообщения: |
| еще мне показалось, что вентилятор когда впервый раз включается, вращается не долго - около 10 сек., такое ощущение что за такое время ничего нормально не остужается... или я не прав - 10 сек. - это нормально? |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
наверно датчик глючик  _________________
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
| puper писал(а): | | 5. замыкаю контакты идущие к термовыключателю винтилятор успешно включается. | ты сам себе ответил - термовключатель в мусор.
Уточню только: радиатор гарячий? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
[quote="jack74"]
Уточню только: радиатор гарячий?[/quote]
да, радиатор горячий. Наверное датчик глючт, просто странно, что он в первый раз срабатывает правильно...
Чтобы этот термовыключатель сменить обязательно ОЖ сливать? |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
| puper писал(а): | ... Наверное датчик глючт, просто странно, что он в первый раз срабатывает правильно...
Чтобы этот термовыключатель сменить обязательно ОЖ сливать? | из радиатора слить придётся точно. Подставишь тазик какой-нибудь да и откручивай датчик, и смотри куда бежит, регулируй тазик Если намоет много грязи - пока будешь менять датчик крупное отстоится, а остальное процедишь и назад в систему. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
