Проблема с вентилятором
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Проблема с вентилятором Ответить с цитатой
Вентилятор на радиаторе при нагреве до 92 градусов первый раз включается и успешно выключается. Последующего включения не происходит и жидкость вскипает.
что за глюк такой?
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь : 1. нормальный антифриз ( вода кипит 98 - антифриз 120 )
2. не клинит-ли термостат 3. давление в системе , работает-ли крышка 4.нет-ли завоздушки 5. тестер на датчик вкл вентилятора - не клинит-ли 5. реле вкл вентилятора и качество контактов предохранителя
Это для начала Very Happy
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. фнтифриз новый залил недавно
2. как проверить не клинит ли термостат?
3. крышка расширительного бачка при кипении пропускает антифриз наружу (ручеек бежит) так должно быть?
4. не знаю
5. замыкаю контакты идущие к термовыключателю винтилятор успешно включается.
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка создает давление в системе около 1,2 бара и только избыточное перепускает.хотя при кипении может и клапан окрыватся......попробуй при нагреве около 80 град патрубки - дожны быть упругие но не дубовые .
если с термостатом все в норме то все части радиатора одинаково горячие + патрубки на радиатор верхний и нижний тоже одинаковой температуры
если система завоздушина то на холостых оборотах при вкл на горячий воздух идет холодный воздух а если набрать 2-3 тыс оборотов то идет горячий
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки достаточно твердые... завоздушивания нет.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще мне показалось, что вентилятор когда впервый раз включается, вращается не долго - около 10 сек., такое ощущение что за такое время ничего нормально не остужается... или я не прав - 10 сек. - это нормально?
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно датчик глючик Sad Sad Sad
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сам себе ответил - термовключатель в мусор.
Уточню только: радиатор гарячий?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="jack74"]
Уточню только: радиатор гарячий?[/quote]
да, радиатор горячий. Наверное датчик глючт, просто странно, что он в первый раз срабатывает правильно...
Чтобы этот термовыключатель сменить обязательно ОЖ сливать?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper писал(а):
... Наверное датчик глючт, просто странно, что он в первый раз срабатывает правильно...
из радиатора слить придётся точно. Подставишь тазик какой-нибудь да и откручивай датчик, и смотри куда бежит, регулируй тазик Smile Если намоет много грязи - пока будешь менять датчик крупное отстоится, а остальное процедишь Smile и назад в систему.
