Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  След.
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх.. эти замки (механика) такой головняк, особенно зимой. водительский замок "отреставрировал", пассажирский - заменил. спасибо форуму (тоже найти замок не мог).
Skype: johansson_ua
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval
и три самореза выкрутить не забыл???
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval
 Просмотрено:  1018 раз(а)
 Просмотрено:  1183 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну наконец то появилось наглядное пособие.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Мар 28, 2011 20:30), всего редактировалось 1 раз
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Calenval
Канешна не забылSmile
Кстати сегодня попробую с наглядным пособием- высверливал со стороны расклепанного металла( Шляпки) Завтра спробую навпаки!
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
На Регате замок со стороны водителя отказывается работать. Не могу ключ провернуть. Закрываю центральным со стороны пассажира. Что кто присоветует?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja.kap
А что ты хочешь от него услышать особенного? То же самое и скажет- разбирай Very Happy . Возможно, самой личинке конец пришёл.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Проблема тяжело закрывающейся и открывающейся двери... ...Не помешает ВД и петлям дверей, прозреете, как потом мягко и тихо будут ваши дверки открываться и закрываться...
Как раз сейчас ревизирую все двери. По своему опыту могу сообщить: причиной тяжёлого закрытия/открытия были вовсе не петли, а заросшие двадцатилетней грязью торсионные механизмы ограничителей. Ролики, по которым ездит скоба ограничителя, потеряли былую подвижность, а на некоторых дверях и вовсе заклинившие были. Получается, что скоба не катается меж ними, а с усилием продирается. Всё было отмыто бензином, и смазаны литолом места трения торсионов и отверстия роликов. Щедро мазать весь механизм не вижу смысла- грязь быстро налипнет.
Двери стали приятно лёгкими.
STWINSPARKS
Авто: BMW750I
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разбирал,только с Дедры,впринципе таже хеорня только с электрозапиранием и чёрного цвета))Как посмотрю проблема у всех одна и та же открываеться на ходу ,замок та разбираеться со стороны железки высверлить две заклёпки и одно отверстие куда вкручиветься болт крепления к двери расверлить,там видно по завольцовки))Но вся проблема в силуминовой детальке там мальенький носик который держит ту часть которая запирает замок,и получаеться вот такое вот безобразие,что когда дверь закрываеться,замок запираеться под действием пружинки,но ни что не мешает ему открыться под действием какого то скачка))и ещё одно почему с каждым разом всё хуже,да потому что когда носик отламываеться,он ещё сидит в своём месте,а потом из трения стачиветься и вылетает оттуда))если хотите,завтра могу скинуть фото))в чём вся проблема))
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кидай, посмотрим.
STWINSPARKS
Авто: BMW750I
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот даже на вашем рисунке покажу в какой детали проблема.только со стороны железяки когда разбираешь))
 Просмотрено:  1235 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема такая: не закрывается передняя дверь пассажира от цз. Проводка в порядке, если моторчику хана то весь замок в сборе меняется?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Моторчик меняется на ура, да и проблема бывает в проводах внутри замка.
STWINSPARKS
Авто: BMW750I
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотоотчёт о поломке*почему в движении открываеться дверь))
 Просмотрено:  647 раз(а)
 Просмотрено:  1079 раз(а)
Страница 3 из 22
