Johansson Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
эхх.. эти замки (механика) такой головняк, особенно зимой. водительский замок "отреставрировал", пассажирский - заменил. спасибо форуму (тоже найти замок не мог).
_________________ Skype: johansson_ua |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
Calenval
и три самореза выкрутить не забыл???
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
Calenval
64.19 KB |
1018 раз(а) |
71 KB |
1183 раз(а) |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
ну наконец то появилось наглядное пособие.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Мар 28, 2011 20:30), всего редактировалось 1 раз |
Calenval Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2009 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Calenval
и три самореза выкрутить не забыл??? |
Канешна не забыл
Кстати сегодня попробую с наглядным пособием- высверливал со стороны расклепанного металла( Шляпки) Завтра спробую навпаки!
ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 16:02 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
На Регате замок со стороны водителя отказывается работать. Не могу ключ провернуть. Закрываю центральным со стороны пассажира. Что кто присоветует?
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
ja.kap
А что ты хочешь от него услышать особенного? То же самое и скажет- разбирай . Возможно, самой личинке конец пришёл.
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | | Проблема тяжело закрывающейся и открывающейся двери... ...Не помешает ВД и петлям дверей, прозреете, как потом мягко и тихо будут ваши дверки открываться и закрываться... |
Как раз сейчас ревизирую все двери. По своему опыту могу сообщить: причиной тяжёлого закрытия/открытия были вовсе не петли, а заросшие двадцатилетней грязью торсионные механизмы ограничителей. Ролики, по которым ездит скоба ограничителя, потеряли былую подвижность, а на некоторых дверях и вовсе заклинившие были. Получается, что скоба не катается меж ними, а с усилием продирается. Всё было отмыто бензином, и смазаны литолом места трения торсионов и отверстия роликов. Щедро мазать весь механизм не вижу смысла- грязь быстро налипнет.
Двери стали приятно лёгкими.
STWINSPARKS Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 27 Откуда: Донецк
Авто: BMW750I
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
| Я разбирал,только с Дедры,впринципе таже хеорня только с электрозапиранием и чёрного цвета))Как посмотрю проблема у всех одна и та же открываеться на ходу ,замок та разбираеться со стороны железки высверлить две заклёпки и одно отверстие куда вкручиветься болт крепления к двери расверлить,там видно по завольцовки))Но вся проблема в силуминовой детальке там мальенький носик который держит ту часть которая запирает замок,и получаеться вот такое вот безобразие,что когда дверь закрываеться,замок запираеться под действием пружинки,но ни что не мешает ему открыться под действием какого то скачка))и ещё одно почему с каждым разом всё хуже,да потому что когда носик отламываеться,он ещё сидит в своём месте,а потом из трения стачиветься и вылетает оттуда))если хотите,завтра могу скинуть фото))в чём вся проблема))
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 12:42 Заголовок сообщения: |
| Кидай, посмотрим.
STWINSPARKS Amico
Авто: BMW750I
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 12:50 Заголовок сообщения: |
Я вот даже на вашем рисунке покажу в какой детали проблема.только со стороны железяки когда разбираешь))
31.36 KB |
1236 раз(а) |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| Проблема такая: не закрывается передняя дверь пассажира от цз. Проводка в порядке, если моторчику хана то весь замок в сборе меняется?
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
Алексей
Моторчик меняется на ура, да и проблема бывает в проводах внутри замка.
STWINSPARKS Amico
Авто: BMW750I
Добавлено: Вт Апр 13, 2010 15:28 Заголовок сообщения: |
фотоотчёт о поломке*почему в движении открываеться дверь))
61.53 KB |
648 раз(а) |
114.05 KB |
1080 раз(а) |
