Стартер сдох.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Стартер сдох. Ответить с цитатой
Как-то неожиданно сдох стартер. В течении дня с каждой заводкой крутил все медленнее и медленнее. Вечером совсем перестал крутить. Как будто акум сдох. Но оказывается не акум. До этого крутил отлично.
ICQ Number
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что?
У меня такое же было. 2 раза.
Причин масса, снимать стартер и проверять бендикс, втягивающее, пятаки, проводку. Может быть даже отгоревшая клема на аккуме.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптоматике, отвалились щётки!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
plus
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
DEMOKPAT
Спасибо мужики!
ICQ Number
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой диагноз поменять втулки. Когда щётки умирают он крутится вообще не будет. Во втулках люфт. Ротор просто напросто примагничивается к стенкам и не крутит. Создаётся впечатление умершего аккомулятора. Сам всё прошлое лето морочился со стартером пока понял в чём дело.
ICQ Number
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Ты глубоко ошибаешся Wink
Когда отваливается 1 щётка, стартёр крутит с КПД 60-70%
Когда отваливается 2 щётки, стартёр маслает с КПД 30 - 40%
Когда отваливаются все щётки, соответственно нифига не крутит Very Happy
Причины как правило две.
1: От щёток отваливаются провода, иногда контачат искрением, стартёр то хорошо крутит - быстро, то хреново - медленно, или варианты.
2: Износ щёток - крутит всегда хреново.
Стартёр и на одной щётке крутить будет, особенно бензиновый двиг (ещё зависит от мощности стартёра естественно), но крайне хреново - медленно.
В первом случае, можно лечить пайкой, если щётки хорошие, но тогда не рекомендую долго крутить стартёр, дабы не перегреть, бо пайка может отвалиться.
Во втором случае, ток замена)))
Вкратце так. Smile
bigmir TOP100
