Стартер сдох.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Стартер сдох. Ответить с цитатой
Как-то неожиданно сдох стартер. В течении дня с каждой заводкой крутил все медленнее и медленнее. Вечером совсем перестал крутить. Как будто акум сдох. Но оказывается не акум. До этого крутил отлично.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что?
У меня такое же было. 2 раза.
Причин масса, снимать стартер и проверять бендикс, втягивающее, пятаки, проводку. Может быть даже отгоревшая клема на аккуме.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптоматике, отвалились щётки!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
plus
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
DEMOKPAT
Спасибо мужики!
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мой диагноз поменять втулки. Когда щётки умирают он крутится вообще не будет. Во втулках люфт. Ротор просто напросто примагничивается к стенкам и не крутит. Создаётся впечатление умершего аккомулятора. Сам всё прошлое лето морочился со стартером пока понял в чём дело.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Ты глубоко ошибаешся Wink
Когда отваливается 1 щётка, стартёр крутит с КПД 60-70%
Когда отваливается 2 щётки, стартёр маслает с КПД 30 - 40%
Когда отваливаются все щётки, соответственно нифига не крутит Very Happy
Причины как правило две.
1: От щёток отваливаются провода, иногда контачат искрением, стартёр то хорошо крутит - быстро, то хреново - медленно, или варианты.
2: Износ щёток - крутит всегда хреново.
Стартёр и на одной щётке крутить будет, особенно бензиновый двиг (ещё зависит от мощности стартёра естественно), но крайне хреново - медленно.
В первом случае, можно лечить пайкой, если щётки хорошие, но тогда не рекомендую долго крутить стартёр, дабы не перегреть, бо пайка может отвалиться.
Во втором случае, ток замена)))
Вкратце так. Smile
