Передние колеса клинят
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Передние колеса клинят Ответить с цитатой
Сегодня аж дым пошел с одного переднего колеса. Колодки не возвращаются и колесо блокируется.
Купил WD-40 думаю буду раз в неделю брызгать.
Подскажите куда WDшкой-то брызгать?
Получается, что кирдык супортам? Кто в курсе сколько по цене два супорта сменить?
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Re: Передние колеса клинят Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
на тормозной диск брызгай.. хоть каждый день..
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Re: Передние колеса клинят Ответить с цитатой
не смешно.
Я снимал колесо, думал что найду "дырку", которая к цилиндру выталкивающему идет, думал туда запулить струю WD. Не нашел дырки. Sad
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо из есть "дырку". Гуманитарий?
На СТО дорога, чем быстрее тем лучше. ВД (как смазка) - зло.
Я к примеру в пуантах тоже не шарю Embarassed
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а я ж к чему ТС толкую..
какая нах ВД и тормоза??
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Re: Передние колеса клинят Ответить с цитатой
я хуею, как все любят эту ВэДэшку... Как таблЭтка, половина от головы, а половина от жопы... Панацея от всея нечитсти...
Ремонтировать надо!!! Там уже колодки постирались наверное. А если поржавели цилиндрики в суппортах (что в иномарках крайне редко) то менять суппорта, а не "намазывать и слизывать"
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клинить могут направляющие супорта, или сам поршень супорта сними пыльник посмотри на зеркало поршня, если есть ржавчина то меняй поршень, можеш отполировать тогда может начать пропускать сальник тормозуха будет сочится, проще сказать вскрытие покажет
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышал про такую методу: отверкой расклиниваешь клодки. Потом на заведенном движке на месте резко бьеш по педали тормоза. Потом снова отверткой разводишь колодки, и снова резко нажимаешь на тормоз. Если после 5 раз не помогло и грееться тормзоной диск дальше - то едем на СТО. Там либо переборка суппорта либо замена. Кстати греться вроде еще может и подшипник в ступице. Если я не прав пусть спецы поправят.
YOUTUBE про Croma та Linea
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого такая же проблема справым передним суппортомю неделю назад разобрал-а там ржавчина на поршеньке,почистил собрал а сегодня опять начал клинить.Придется суппорт менять...
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно суппорт клинит. переборка или замена
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна попробовать такой вариант, найти дядю токаря хорошого он выточить порьшень новый , супорт не дешовый я думаю.
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно 400грн
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бльооо. А ти точність поверхні уявляєш?
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина клина не обязательно в самих суппортах. Те же шлаги расслоившиеся тормозные могут давать такой эффект. Из личного опыта.
Вопсчем нужна ревизия всей тормозной системы.
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать поменять тормозной шланг
+380505327712
+380683776237
