Что случилось с Кромой??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Что случилось с Кромой?? Ответить с цитатой
Расказываю что не так (для тех кому лень читать подпись под аватарой FIAT CROMA 2.0 ie двиг 834В146 1988 г/в )
У моторчика появился какой-то бубнящий звук: как при разгоне так и на холостых. После зимы проехал 300 км и заметил что существенно упал уровень масла. До зимы был под верхнюю границу, после зимы слегка за половину. Ну я полез доливать. Открутил крышку маслозаливной горловины а из под нее такой легкий дымок (парок, дымка не знаю даже как назвать). Такая же самая фигня и из отверстия для щупа.
Причем на холодную пока не нагрееться до 85 вообще еле едет. Обороты набирать не хочет, какие-то рывки дикие.
Что смотреть? Клапана? Компрессия упала?
YOUTUBE про Croma та Linea
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб-ты сломал свою машину(с)VICTORLAS Cool
mi vida loca- яіБаль))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab та я вас кумэ розумию.... но шо именно сломалось??
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... машина.
Скузі, незміг стриматись ))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos та реально не смешно. Как дальше ездить блин?? С движкой реально что-то не то, раньше она даже на холодную ехала нормально не дергалась. И это в морозы. А тут потеплело, только со стоянки выеду так дальше второй не разгонишся - рывки. Еще и масло так резко ушло. 4 тыщи проехал было на одном уровне, а тут резко упало до половины за какой-то месяц.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміряй компресію.
Ще люди радять глянути чи часом немає масла в гофрі, і чи не забита вентиляція ХХ
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примеси в масле? Масло в двигло -> с примесями сгорело -> стало мало -> засрался двигатель.
Может быть?
Оттуда и дымок?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картерные газы... у меня прокладку клапанной крышки от них зимой сорвало...
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Re: Что случилось с Кромой?? Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
........ Обороты набирать не хочет, какие-то рывки дикие.
Скажу что смотреть ..с таким опытом едешь по улице и смотришь
.."РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ.." и там все скажут.. Cool
Только не обижайся.... Rolling Eyes
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
Да, хороший вариант. Только деньги они такие - есть не всегда Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
я не обижаюсь. просто знаете как на сервисах: за 20-ку никто не будет чистить трубку вентиляции картерных газов, а начнут расказывать что надо клапана регулировать, свечи менять и т.д. вплоть до капиталки движка. Поэтому и пишу чтобы мне форумчане очертили вероятный круг проблем.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы проверил метки ГРМ и забитость глушителя
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist метки это тоже вариант. думаешь проскочил ремень? так он почти новый (от силы 3 тыщи прошел).
глушитель тоже новье - мне всю выхлопную сделали новую.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри что недавно крутил.
Двиг трясет - пропуска воспламенения отцедова - ваианты:
- свечке или паре пушной пришел
- ВВ провода
- катушка, комутатор тоже могла сходить к зверю этому
- давка (сетка насоос фильтр регулятор форсунки)
- кончилась компресия (кольца клапана)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло исчезнуть не могло,если нет течи-а ее обычно заметно- значит как-то попадает в горшки и сгорает,плюс свечи закидывает-отсюда дергание. Проверь нагар на свечах. При всем многообразии проявлений,попадать в горшки масло может лишь 2мя путями-через стертые кольца-мерь компрессию,и через сальники клапанов. сами клапана,даже прогоревшие, на расход масла не влияют. Мотор не перегревал? Эпизодов езды без масла не было?
