ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
Давку насоса (от 5Атм), удержание давления (3Атм не менее 15 мин), форсы на стенде посмотреть чтобы разнобой производительности не более 3% (ну и распыл самособой).
Нашли почему УОЗ малый был? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
и подсос воздуха на форсунках проверить. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
ksv
Про УОЗ я спрашивал о своей машине, ради просвящения по Юнискану. Ты просто путаешь мою и AnSIну машину . Я ж, вроде, подробно указывал...
В данный момент я описываю глюки ЕГО авто. |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | и расход 14 это при включеной лямбде или нет??? |
Парни, ну читайте внимательнее! НЕ О МОЕЙ МАШИНЕ СЕЙЧАС РЕЧЬ!
У AnSI НА СТАРОМ 1.8 НЕ БЫЛО ЛЯМБДЫ!!! И ЭБУ НЕ ИМЕЛ ТАКИХ ПРОВОДОВ!!! ВОТ, ТАКАЯ МОДЕЛЬ 1.8!!! БЕЗ БАЛАНСИРОВ(был)!!!
ТЕПЕРЬ СТОИТ ДОНОРНЫЙ 2.0 ВМЕСТЕ С ЭБУ Типо. ЭБУ ОТ Типо ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ЛЯМБДЫ, НО ЛЯМБДА ФИЗИЧЕСКИ НЕ СТОИТ НИ НА ШТАНАХ, НИ ПО ПРОВОДАМ- ТАК КАК НА ШТАТНОМ РАЗЪЁМЕ ЭБУ ОТ 1.8 НЕТ ПОДКАПОТНЫХ ЛЯМБДИНЫХ ПРОВОДОВ, И НЕТ ДЫРКИ С РЕЗЬБОЙ В ШТАНАХ ДЛЯ ЭТОЙ САМОЙ ЛЯМБДЫ. |
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Давку насоса (от 5Атм), удержание давления (3Атм не менее 15 мин), форсы на стенде посмотреть чтобы разнобой производительности не более 3% (ну и распыл самособой).
Про давку я думал, когда собирал, но не дошёл до неё . Надо проверить.
Тем не менее- если воткнуть безлямбдовый ЭБУ с 1.8- как поведёт себя мотор? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
Я бы сколонялся к варианту найти б.у. штаны с врезанной лямбдой, или дать денег сварщику, чтоб приварил туда гайку с нужной резьбой. И мозги брал с 2.0 его родные. Ибо не здорово это, когда бензус вылетает в выхлоп, не сгорев. Все же денег стОит... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 08:40 Заголовок сообщения: |
stirlitz писал(а): | по своей практике на Альфе знаю один прикол. Если форсунки льют, то прога может давать ошибку лямбды ... |
это не прикол а закономерность и абсолютно логичная _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
AnSI Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Давку насоса (от 5Атм), удержание давления (3Атм не менее 15 мин) | насос ИМХО не причем. в трубу стреляет, значит я так понимаю либо форсунки очень дохера льют, либо искра не постоянная или слабая. бензин поступает, причем основная тупизна в интервале от 1000 до 2500 тысяч оборотов. потом все более менее уверенно разгоняется. ну и еще если например даже на 3000 тысячах оборотов ехать постоянно (не сбрасывая и не поддавая газ), она может начать дергаться. _________________ Не дай Бог война.... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 10:17 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
да-да-да, абсолютно согласен. Вчера драконил VW Polo с умершим ДТОЖ (показывал, что t ОЖ -29 градусов ) - в мозгах висело три ошибки: по ДТОЖ, по адаптации РХХ и по лямбде.
stirlitz, двиг заливает несгоревшим бензом лямбду и она слепнет. Более того, при достаточно длительной езде в таком режиме, лямбда сдыхает с вероятностью 100% _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Тем не менее- если воткнуть безлямбдовый ЭБУ с 1.8- как поведёт себя 2.0 мотор? |
Так что же думает уважаемое общество? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:44 Заголовок сообщения: |
Поставь посмотри - будет самый точный диагноз.
ИМХО
Нормально он себя поведет, из-за 200грам мы ото будем сорится . На 1-м горшке это лишних 50грам (ну будет смесь чуток бедной - можно порешать (добавить топлива) резюком ЦО) на 1.8 вроде резюк. |
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
ksv
Спс. |
