быть, или не быть лямбде?
На страницу Пред.  1, 2, 3
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давку насоса (от 5Атм), удержание давления (3Атм не менее 15 мин), форсы на стенде посмотреть чтобы разнобой производительности не более 3% (ну и распыл самособой).
Нашли почему УОЗ малый был?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и подсос воздуха на форсунках проверить.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Про УОЗ я спрашивал о своей машине, ради просвящения по Юнискану. Ты просто путаешь мою и AnSIну машину Very Happy . Я ж, вроде, подробно указывал...
В данный момент я описываю глюки ЕГО авто.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
и расход 14 это при включеной лямбде или нет???
Парни, ну читайте внимательнее! НЕ О МОЕЙ МАШИНЕ СЕЙЧАС РЕЧЬ!
У AnSI НА СТАРОМ 1.8 НЕ БЫЛО ЛЯМБДЫ!!! И ЭБУ НЕ ИМЕЛ ТАКИХ ПРОВОДОВ!!! ВОТ, ТАКАЯ МОДЕЛЬ 1.8!!! БЕЗ БАЛАНСИРОВ(был)!!!
ТЕПЕРЬ СТОИТ ДОНОРНЫЙ 2.0 ВМЕСТЕ С ЭБУ Типо. ЭБУ ОТ Типо ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ЛЯМБДЫ, НО ЛЯМБДА ФИЗИЧЕСКИ НЕ СТОИТ НИ НА ШТАНАХ, НИ ПО ПРОВОДАМ- ТАК КАК НА ШТАТНОМ РАЗЪЁМЕ ЭБУ ОТ 1.8 НЕТ ПОДКАПОТНЫХ ЛЯМБДИНЫХ ПРОВОДОВ, И НЕТ ДЫРКИ С РЕЗЬБОЙ В ШТАНАХ ДЛЯ ЭТОЙ САМОЙ ЛЯМБДЫ.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про давку я думал, когда собирал, но не дошёл до неё Embarassed Very Happy . Надо проверить.
Тем не менее- если воткнуть безлямбдовый ЭБУ с 1.8- как поведёт себя мотор?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сколонялся к варианту найти б.у. штаны с врезанной лямбдой, или дать денег сварщику, чтоб приварил туда гайку с нужной резьбой. И мозги брал с 2.0 его родные. Ибо не здорово это, когда бензус вылетает в выхлоп, не сгорев. Все же денег стОит...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz писал(а):
по своей практике на Альфе знаю один прикол. Если форсунки льют, то прога может давать ошибку лямбды ...
это не прикол а закономерность и абсолютно логичная
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос ИМХО не причем. в трубу стреляет, значит я так понимаю либо форсунки очень дохера льют, либо искра не постоянная или слабая. бензин поступает, причем основная тупизна в интервале от 1000 до 2500 тысяч оборотов. потом все более менее уверенно разгоняется. ну и еще если например даже на 3000 тысячах оборотов ехать постоянно (не сбрасывая и не поддавая газ), она может начать дергаться.
Не дай Бог война....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
да-да-да, абсолютно согласен. Вчера драконил VW Polo с умершим ДТОЖ (показывал, что t ОЖ -29 градусов Smile ) - в мозгах висело три ошибки: по ДТОЖ, по адаптации РХХ и по лямбде.
stirlitz, двиг заливает несгоревшим бензом лямбду и она слепнет. Более того, при достаточно длительной езде в таком режиме, лямбда сдыхает с вероятностью 100%
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Тем не менее- если воткнуть безлямбдовый ЭБУ с 1.8- как поведёт себя 2.0 мотор?
Так что же думает уважаемое общество?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь посмотри - будет самый точный диагноз.
ИМХО
Нормально он себя поведет, из-за 200грам мы ото будем соритсяVery Happy . На 1-м горшке это лишних 50грам (ну будет смесь чуток бедной - можно порешать (добавить топлива) резюком ЦО) на 1.8 вроде резюк.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Спс.
Страница 3 из 3
