ABS и антипробуксовочная система
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 11:16    Заголовок сообщения: ABS и антипробуксовочная система Ответить с цитатой
загорелась ошибка ABS и антипробуксовочной системы помогите куда лезть ? Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО...
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет я как нибудь сам )))
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну зачем же так резко! то что на СТО он наверное и сам догадываеться, не дурак ведь!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резко? САМ? Ну так зачем вопросы,если САМ??? Там проблемы начинаются с датчика вращения,продолжатся обрывом провода в неизвестном колесе и далее-по нарастанию проблем.
Тем более,вопрос поставлен ВООБЩЕ-КУДА ЛЕЗТЬ? Если я немного понимаю процесс и знаю,куда лезть,я делаю это сам,если не знаю-не лезу.Это не мое личное мнение/умение,это-общий принцип.
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе я понимаю кое что
вопрос в том что авто у меня недавно может у него есть какие либо болячки по этому вопросу
а если на СТО нафиг тогда этот форум (
нужно делиться опытом я так думаю )
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую пояснить.На СТО сканер сразу скажет,где,в чем причина.Форум его никак не заменит,кроме массы(хорошо,если будет масса)советов -НИЧЕГО. Вам придется самостоятельно разбираться с датчиками,проводкой,контроллером.Проверить датчики-все,по очереди+ провода таки придется вслепую,ведь лампа дает только сигнал общей неисправности.Вы готовы к такому?
vovan-q
Авто: фиат стило
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да смотрю у нас тут на форуме выборочно помогают, одним распишут на 10-15 страниц, других сразу на сто отправлят Sad Sad Sad
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо передергивать! Пишут тогда,когда очевидно,известно,проверено другими. Пока не встречал "выборочной" помощи.
Данный вопрос,мало того-редкий,да еще и некорректный. Нельзя заочно такую систему,даже приблизительно не зная места неисправности советовать ремонтировать.Это-ваша,наша,всехняя безопасность-ТОРМОЗА.
Вопрос о замене колодок дисков и проч. намного проще,тут и по телефону советовать можно:стертые колодки видно,стертый диск видно,пустой расходник ТЖ виден.
Правда,можно и завести диспут:с чего начинать
- с "прозвонки" датчика вращения,потом долго торговаться-"а сколько там должно быть"? на пару страниц и т.п.,
- с проводки,...а где она проходит?...и кому от этого легче?
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну никто не передергивает, просто высказывается мнение, а по поводу помощи вотглянь тут:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20553 или тоже такой проблемы ни у кого не было??? никто ничего не знает??? Просто после такого и нужно что то спросить но не хочется Sad
П.С. извиняюсь что это все не потеме, просто ... Sad
италовод любитель
