Дверные петли
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Дверные петли Ответить с цитатой
Разбирая донора, очень заинтересовался устройством петель, и возможностью их ремонта при необходимости.
На штыре вращения есть паз, якобы под отвёртку. Но похоже, что это место расклёпано- я специально на наждаке это место обточил в поисках резбы, но ничего не нашёл. Кто ковырял, и как производится замена в случае нужды?
 Просмотрено:  922 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот эти трубочки -какашки выкидываются.
петли внутри надо развернуть развёрткой либо пройтись сверлом на дрели для придания одноразмерности отверстия,а зитем пройтись любым подходящим метчиком и нарезать мелкие радиальные канавки.
после замеров токарь точит правильны втулки.
совет - сбоку петли сразу просверлить отверстие под пресс- маслёнку, раз в год смазывать(прокачивать) всю петлю солидолом и забыть что такие петли и есть на авто. маслёнки копеек по 50 или по рублю
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, хорошо, болты которые на шесть с гранью десять. Открутил (обламал), лверь должна уже сняться или крутить вот то, что под отвертку???
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, уже просто снимается.
То, что "под отвёртку"- ничего не откручивается. Вообще непонятно, для чего этот "отвёрточный" паз нужен- при малейшем усилии он обламывается.
