		| Автор | Сообщение |
		| Calenval Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1,4
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Замок водительской двери |   |
				| Камерады, помогите советом. Может где-то и была тема, но не нашел. Сломался замок водительской двери (открывается на ходу, вернее не совсем , а отщелкивается и потом тарахтит). Можно ли починить, если нет то узел меняется целиком?
		| Вернуться к началу |  |
		| dema_b Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Да я думаю что легче поменять его - раз и навсегда...а то у меня другая проблемма - закрывается, а для открытия надо сильно прижать дверь и тогда открывается - иначе никак... |  |
		| sasa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 15:25    Заголовок сообщения: |   |
				| токая же проблема с замком.уже за....ло а кроме замены никак? _________________
 Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 17:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Никак. Они не разборные. Была такая херня. Обошлось заменой замка. Спасибо добрым людям которые продали замок. Ищите на разборках. Цены от 150до 300грн.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 18:27    Заголовок сообщения: |   |
				| ого, тогда я лучше и дальше буду придавливать дверку и открывать за такие деньги... |  |
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| dema_b
 Поверь. Скоро она начнет совсем открыватся. У меня точно такая же хрень была. Так я на повородах дверь ловил.
		| Jey-Ti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| to dema_b проблема решаема, нужно разобрать замок и ... кароче так не обьясню, у меня правая пасажирская точно с такой проблемой. буду делать постараюсь сделать фотоотчет
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON Замки по уму разбираются и реставрируются, было бы желание и необходимость.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К
 Каким образом его можно отреставрировать? Может покажешь на моем? Я бы с радостью это посмотрел.
		| Calenval Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1,4
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо, попробую поискать, а этот сниму и попробую раскурочить. Пробовал на пассажирской дверке, ничего пока не получилось- действительно не разборные.  |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Calenval всё там разборное.понадобится дрель и сверло на 6.заклёпки видел две штуки??вот бери их и смело высверливай.и потом сними не чего не надо делать там три самореза кормус стягивают.окуратненько вскрой,снимай поочерёдности все детали посторайся понять смысл этих рчажков что куда подложить под точить.и промой обязательно и смаж спец смазкой для замком.а б\у таже хрень будет это не надолго.но может и повезти.смотря с какого года машины снимать будут.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:15    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks=
 не знаю. я разбрал, и все равно там есть деталь которая не вскрывается. а в ней то как раз и находится то что не работает
  ((( _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON дело втом что есть разница межу (сама открывается)и (плохо открывается) если сама то замок под замену,а если плохо открывается то лечится.
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К   =aleks=
   Главное- желание.
 Calenval- не ленись, разбирай, промой- и всё получится.
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				| Проблема тяжело закрывающейся и открывающейся двери лечится оч просто.
 Сам замок прикручен к двери с торца, 2-3 или 4 болтами (у кого как)
 Первым делом ослабляем данные болты.
 Затем ослабляем болт - палец, который вкручен в кузов, за который замок собственно и цепляется.
 Если дверь сложно открыть, как правило болт-палец двигаем к себе, тобиш наружу к улице и немного вверх к крыше авто, сам замок сдвигаем чуть вниз - у замка люфт маленький, но позволяет задать угол вверх или вниз.
 Если сложно закрывается (сильно хлопать нать и тд)...
 В общем сами поймёте когда начнёте всё двигать
 Все болты слегка подтягиваем, закрываем дверь, смотрим результат.
 Если результат не устраивает, проделываем все операции сначала, пока не получим устраивающий - желаемый результат открывания - закрывания дверей. Крепко затягиваем все болты, при этом следя, чтобы наши настройки не сместились в процессе подтяжки.
 5 - 10 минут времени, отвёртка + ключик и ваша дверь - замок как песня.
 Настоятельно рекомендую, предварительно все детали замка обработать ВДшкой, можно через все доступные щели, включая замочную скважину. Если снята карта, после ВДшки не помешает смазка.
 Не помешает ВД и петлям дверей, прозреете, как потом мягко и тихо будут ваши дверки открываться и закрываться
 Верьте, DEMOKPAT дело говорит
