Calenval Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2009 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 14:15 Заголовок сообщения: Замок водительской двери |
Камерады, помогите советом. Может где-то и была тема, но не нашел.
Сломался замок водительской двери (открывается на ходу, вернее не совсем , а отщелкивается и потом тарахтит). Можно ли починить, если нет то узел меняется целиком? |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
Да я думаю что легче поменять его - раз и навсегда...а то у меня другая проблемма - закрывается, а для открытия надо сильно прижать дверь и тогда открывается - иначе никак... |
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 15:25 Заголовок сообщения: |
токая же проблема с замком.уже за....ло а кроме замены никак? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
Никак. Они не разборные. Была такая херня. Обошлось заменой замка. Спасибо добрым людям которые продали замок.
Ищите на разборках. Цены от 150до 300грн. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
ого, тогда я лучше и дальше буду придавливать дверку и открывать за такие деньги... |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
dema_b
Поверь. Скоро она начнет совсем открыватся. У меня точно такая же хрень была. Так я на повородах дверь ловил. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
to dema_b
проблема решаема, нужно разобрать замок и ... кароче так не обьясню, у меня правая пасажирская точно с такой проблемой. буду делать постараюсь сделать фотоотчет |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Замки по уму разбираются и реставрируются, было бы желание и необходимость. _________________
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
Каким образом его можно отреставрировать? Может покажешь на моем? Я бы с радостью это посмотрел. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Calenval Amico
Авто: Фиат Типо 1,4
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо, попробую поискать, а этот сниму и попробую раскурочить. Пробовал на пассажирской дверке, ничего пока не получилось- действительно не разборные. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Calenval
всё там разборное.понадобится дрель и сверло на 6.заклёпки видел две штуки??вот бери их и смело высверливай.и потом сними не чего не надо делать там три самореза кормус стягивают.окуратненько вскрой,снимай поочерёдности все детали посторайся понять смысл этих рчажков что куда подложить под точить.и промой обязательно и смаж спец смазкой для замком.а б\у таже хрень будет это не надолго.но может и повезти.смотря с какого года машины снимать будут. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
не знаю. я разбрал, и все равно там есть деталь которая не вскрывается. а в ней то как раз и находится то что не работает ((( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
DRAGON
дело втом что есть разница межу (сама открывается)и (плохо открывается) если сама то замок под замену,а если плохо открывается то лечится. _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
Главное- желание.
Calenval- не ленись, разбирай, промой- и всё получится. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Проблема тяжело закрывающейся и открывающейся двери лечится оч просто.
Сам замок прикручен к двери с торца, 2-3 или 4 болтами (у кого как)
Первым делом ослабляем данные болты.
Затем ослабляем болт - палец, который вкручен в кузов, за который замок собственно и цепляется.
Если дверь сложно открыть, как правило болт-палец двигаем к себе, тобиш наружу к улице и немного вверх к крыше авто, сам замок сдвигаем чуть вниз - у замка люфт маленький, но позволяет задать угол вверх или вниз.
Если сложно закрывается (сильно хлопать нать и тд)...
В общем сами поймёте когда начнёте всё двигать
Все болты слегка подтягиваем, закрываем дверь, смотрим результат.
Если результат не устраивает, проделываем все операции сначала, пока не получим устраивающий - желаемый результат открывания - закрывания дверей. Крепко затягиваем все болты, при этом следя, чтобы наши настройки не сместились в процессе подтяжки.
5 - 10 минут времени, отвёртка + ключик и ваша дверь - замок как песня.
Настоятельно рекомендую, предварительно все детали замка обработать ВДшкой, можно через все доступные щели, включая замочную скважину. Если снята карта, после ВДшки не помешает смазка.
Не помешает ВД и петлям дверей, прозреете, как потом мягко и тихо будут ваши дверки открываться и закрываться
Верьте, DEMOKPAT дело говорит |
