подскажите по задним пружинам на Тему
На страницу Пред.  1, 2, 3
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимание! открываю секрет Laughing
поставил себе и еще на несколько машин. Задние пружины подобрал - передние с ВАЗ 08-10, небольшая доработка - на нижниее кольцо надеваю дюрит для центровки, вверху шайба от ВАЗ08 и немного переделывал опору, тоже можно зять с ВАЗ08 и приварить к фиатовской.
если брать новые пружины то жопа мсильно поднимется, нужно будет месяц мешок песка возить чтоб просели, поэтому брал бу просевшие и получалось не плохо. когда сзади сидят три упитанных человека, колеса не трет.
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть оригинальные пружины Крома, и есть А164, они толще кромовских на 1мм
кому надо звоните
+380505327712
+380683776237
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Крома 2,0
передние пружины с 2,5ТД, задние с ВАЗ-08
 Просмотрено:  302 раз(а)
+380505327712
+380683776237
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff фото давай
aylmez
Авто: тема
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,я купил себе новые задние пружины на Lancia Thema,поставил ,жопа при нагрузке падает полностью,похимичил поставил фордовскую а внутрь с запорожца жостковато но годик поездил,потом поменял амортизаторы и решил все таки еще раз пружины новые вкинуть плюс отбойники правильные(стояли с 2109) щас все гуд собераюсь поменять пружины на передок,спрашивал на Итал Авто-250гр за б/у
minakoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты читаешь посты выше? есть варианты и дешевле и лучше. у нас есть и оригинал б/у
+380505327712
+380683776237
Leonq2
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит если взять фобос -25 прогрессивные должно быть самое то?
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Крім гуглити по гуглу ще треба було погуглити по форуму )))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
Тарас, заканчиваю перевод эл.схем с немецкого мануала что на ФТП подкинул. Как закинуть потом их туда?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с родными пружинами при 5 челах в салоне по 100 кг + музыка саб и куча хлама она ехала и не терла
это что у тебя там за нагрузка ? бетонные блоки возишь ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альфа 164 тд иддентичные один водин
Страница 3 из 3
