внимание! открываю секрет
поставил себе и еще на несколько машин. Задние пружины подобрал - передние с ВАЗ 08-10, небольшая доработка - на нижниее кольцо надеваю дюрит для центровки, вверху шайба от ВАЗ08 и немного переделывал опору, тоже можно зять с ВАЗ08 и приварить к фиатовской.
если брать новые пружины то жопа мсильно поднимется, нужно будет месяц мешок песка возить чтоб просели, поэтому брал бу просевшие и получалось не плохо. когда сзади сидят три упитанных человека, колеса не трет. _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
есть оригинальные пружины Крома, и есть А164, они толще кромовских на 1мм
кому надо звоните _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 17 Откуда: харьков
Авто: тема
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 09:27 Заголовок сообщения:
Всем привет,я купил себе новые задние пружины на Lancia Thema,поставил ,жопа при нагрузке падает полностью,похимичил поставил фордовскую а внутрь с запорожца жостковато но годик поездил,потом поменял амортизаторы и решил все таки еще раз пружины новые вкинуть плюс отбойники правильные(стояли с 2109) щас все гуд собераюсь поменять пружины на передок,спрашивал на Итал Авто-250гр за б/у
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 09:47 Заголовок сообщения:
ты читаешь посты выше? есть варианты и дешевле и лучше. у нас есть и оригинал б/у _________________ http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
значит если взять фобос -25 прогрессивные должно быть самое то?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Сб Май 15, 2010 23:32 Заголовок сообщения:
у меня с родными пружинами при 5 челах в салоне по 100 кг + музыка саб и куча хлама она ехала и не терла
это что у тебя там за нагрузка ? бетонные блоки возишь ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
