Шины
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Шины Ответить с цитатой
Всем привет. Подогнали халявные два ската, зимних, 195/65/15, ребята, подскажите пойдут ли они на Bravo, никто ли себе не ставил такой размер, т.к. по мануалу максимум 195/55/15, не будут ли они тереть об защиту Question
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, тереть будут. Я бы не ставил. R14 мне кажется самым оптимальным вариантом.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не влезут, пробовал
ArtM
Авто: Fiat Brava 1,4 v12 1998
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Brava 1.4 стоят 185\65\R14 в поворотах при руле до упора колеса трут о защиту в арках. Подскажите, пожалуйста, может ли решиться вопрос установкой прописанных изготовителем 175\65\R14?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для брава 175/65/R14 или 185/60/R14, аля ВАЗ 2112 На самом деле сам подсчитай диаметр колеса 175*0,65=113 см и твое 185*0,65=120 см разница в 7см
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
Что-то много вышло у тебя. Диаметр 120см - это по пояс колесо.
Я считаю не много не так.
Диаметр диска R14 = 14*2,5=35см, 185*0,65=12см - высота протектора, итого диаметр колеса 35+12*2=59см.
Поправил пост.
Прикинул размеры колес, диаметры:
175/65/14 - 57,75см,
185/60/14 - 57,20см,
185/65/14 - 59,05см,
195/55/15 - 58,95см,
195/65/15 - 62,85см.
Последний раз редактировалось: Andreй (Пн Мар 29, 2010 17:34), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
plus
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
Dimkos
Виноват перепутал диаметр с высотой протектора. Конечно надо читать в мм.
П.С. Я бы точно не отказался от двух колес 195/65/ R15 В самый раз размер на STILO.
ArtM
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
Dimkos
Итого разница в диаметре менее двух см. Отклонение от заданного изготовителем весьма небольшое. Тем не менее, может оказаться критической виличиной? Тачу брал, уже летние стояли 185/65/14. Мужик не жаловался. Зиму тоже отъездил на зимней 185-ке. Неплохо, если только без крутых поворотов, без излишнего тоннажа и без ям (после зимы в Харькове последнее невозможно). Но несолько тревожат скрипы о защиту при руле до упора. Сам я новичек за рулем, опасаюсь, как бы какой скрытой лажи еще не было...
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ArtM
Я на Машке, уже скоро 4 года, езжу на 185/65/14 и зимой и летом. Все нормально. Мое мнение - можно не парится. Тем более, при сравнении колес важна как раз разница радиусов, а она всего 6,5мм. Это мизер.
