PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:31 Заголовок сообщения: Шины |
Всем привет. Подогнали халявные два ската, зимних, 195/65/15, ребята, подскажите пойдут ли они на Bravo, никто ли себе не ставил такой размер, т.к. по мануалу максимум 195/55/15, не будут ли они тереть об защиту  |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1606 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Думаю, тереть будут. Я бы не ставил. R14 мне кажется самым оптимальным вариантом. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
не влезут, пробовал _________________
ArtM Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2010 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Brava 1,4 v12 1998
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 11:52 Заголовок сообщения: |
| На Brava 1.4 стоят 185\65\R14 в поворотах при руле до упора колеса трут о защиту в арках. Подскажите, пожалуйста, может ли решиться вопрос установкой прописанных изготовителем 175\65\R14? |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Для брава 175/65/R14 или 185/60/R14, аля ВАЗ 2112 На самом деле сам подсчитай диаметр колеса 175*0,65=113 см и твое 185*0,65=120 см разница в 7см _________________
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 17:00 Заголовок сообщения: |
Dimkos
Что-то много вышло у тебя. Диаметр 120см - это по пояс колесо.
Я считаю не много не так.
Диаметр диска R14 = 14*2,5=35см, 185*0,65=12см - высота протектора, итого диаметр колеса 35+12*2=59см.
Поправил пост.
Прикинул размеры колес, диаметры:
175/65/14 - 57,75см,
185/60/14 - 57,20см,
185/65/14 - 59,05см,
195/55/15 - 58,95см,
195/65/15 - 62,85см.
Последний раз редактировалось: Andreй (Пн Мар 29, 2010 17:34), всего редактировалось 2 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 17:08 Заголовок сообщения: |
Andreй
Dimkos Италофан
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
| Andreй писал(а): | Dimkos
Виноват перепутал диаметр с высотой протектора. Конечно надо читать в мм.
П.С. Я бы точно не отказался от двух колес 195/65/ R15 В самый раз размер на STILO. _________________
ArtM Amico
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 00:39 Заголовок сообщения: |
Итого разница в диаметре менее двух см. Отклонение от заданного изготовителем весьма небольшое. Тем не менее, может оказаться критической виличиной? Тачу брал, уже летние стояли 185/65/14. Мужик не жаловался. Зиму тоже отъездил на зимней 185-ке. Неплохо, если только без крутых поворотов, без излишнего тоннажа и без ям (после зимы в Харькове последнее невозможно). Но несолько тревожат скрипы о защиту при руле до упора. Сам я новичек за рулем, опасаюсь, как бы какой скрытой лажи еще не было... |
Andreй Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 02:00 Заголовок сообщения: |
ArtM
Я на Машке, уже скоро 4 года, езжу на 185/65/14 и зимой и летом. Все нормально. Мое мнение - можно не парится. Тем более, при сравнении колес важна как раз разница радиусов, а она всего 6,5мм. Это мизер. |
