tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
Была и у меня такаяже х...ня (промежуточный подшипник на полуоси) сам подшипник был в норме но посадочное место розгатил стук был капитальный как раз соседу в ноги! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Банальная причина.
Палец шаровой гулял в цапфе. Отделался новым болтом )) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 17:29 Заголовок сообщения: |
DRAGON
если палец начал гулять то новый болт на много не поможет  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
to finenko
ето просто подтянуть гайку в смысле ти имееш ввиду? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Master
главное что бы правильные болты были.и справельной степеню крепости.до меня это недавно дошло и поплатился кулаком и на этот же кулак потом втулки делали.болты шаровой это архи как важно. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
и последние что поставил болты с разборки.новые на рынке, в магазине гавно полное. _________________ Бортовик Темпра |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti
Не, в смысле что кулаку пиндык и подшипник по наружной обойме в нём бултыхается.
Если посадка под палец разбита, то пофигу какой болт ты туда поставишь, только разворачивать посадочное под следующий ремонтный размер. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
У меня там вообще при замене рычага обычный болт ввинтили (( Его размолотило и начало стучать. Я сейчас тоже вставил обычный болт. Завтра поеду в автомагазин за болтом который там должен стоять, а не мною прихимиченый )) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:43 Заголовок сообщения: |
finenko
а чё я тогда пишу что это архи(болт шаровой) важно и поменял один кулак и его же втулили(втулку ставили).рас так со мной произошло значит я вкурсе что если разбито то либо менять кулак либо втулить. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
finenko
Тоесть если цапфа уже раздолбана, то можно ее под толще болт переделать? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:46 Заголовок сообщения: |
DRAGON
подбирай болт что бы диаметр тела был 10мм и что бы резьба не заходила в место где шаровая.и сила затяжки не меньше 8. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Так у меня там на 8мм. А 10 пробывал, и нифига. Даже 9 не хочет влезать ( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
DRAGON
нет. этот процес выглядит так.снял кулак в цапфу вставили пластину милиметра3 обварили.потом расточили на 24мм потом выточили втулку,потом вставили втулку ,обварили её и болгаркой зделали прорезь там где была пластина приварена(тоисть где родная прорезь)внутрений диаметр во втулке 17мм. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
DRAGON
Цитата: | Так у меня там на 8мм. А 10 пробывал, и нифига. Даже 9 не хочет влезать |
значит там давно небыло нармального болта.закипело,засралась.если палец шаровой на 17 то болт на 10.возми сверлом на 10 пройдись.почисть грязь. _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | DRAGON
нет. этот процес выглядит так.снял кулак в цапфу вставили пластину милиметра3 обварили.потом расточили на 24мм потом выточили втулку,потом вставили втулку ,обварили её и болгаркой зделали прорезь там где была пластина приварена(тоисть где родная прорезь)внутрений диаметр во втулке 17мм. |
Это сложно.
значит там давно небыло нармального болта.закипело,засралась.если палец шаровой на 17 то болт на 10.возми сверлом на 10 пройдись.почисть грязь. |
А это можно  _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
