Че то стучит
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и у меня такаяже х...ня (промежуточный подшипник на полуоси) сам подшипник был в норме но посадочное место розгатил стук был капитальный как раз соседу в ноги!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банальная причина.
Палец шаровой гулял в цапфе. Отделался новым болтом Smile))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
если палец начал гулять то новый болт на много не поможет Wink
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to finenko
ето просто подтянуть гайку в смысле ти имееш ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
главное что бы правильные болты были.и справельной степеню крепости.до меня это недавно дошло и поплатился кулаком и на этот же кулак потом втулки делали.болты шаровой это архи как важно.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и последние что поставил болты с разборки.новые на рынке, в магазине гавно полное.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Не, в смысле что кулаку пиндык и подшипник по наружной обойме в нём бултыхается.
Если посадка под палец разбита, то пофигу какой болт ты туда поставишь, только разворачивать посадочное под следующий ремонтный размер.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там вообще при замене рычага обычный болт ввинтили Sad(( Его размолотило и начало стучать. Я сейчас тоже вставил обычный болт. Завтра поеду в автомагазин за болтом который там должен стоять, а не мною прихимиченый Smile))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
а чё я тогда пишу что это архи(болт шаровой) важно и поменял один кулак и его же втулили(втулку ставили).рас так со мной произошло значит я вкурсе что если разбито то либо менять кулак либо втулить.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Тоесть если цапфа уже раздолбана, то можно ее под толще болт переделать?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
подбирай болт что бы диаметр тела был 10мм и что бы резьба не заходила в место где шаровая.и сила затяжки не меньше 8.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня там на 8мм. А 10 пробывал, и нифига. Даже 9 не хочет влезать Sad(
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
нет. этот процес выглядит так.снял кулак в цапфу вставили пластину милиметра3 обварили.потом расточили на 24мм потом выточили втулку,потом вставили втулку ,обварили её и болгаркой зделали прорезь там где была пластина приварена(тоисть где родная прорезь)внутрений диаметр во втулке 17мм.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
значит там давно небыло нармального болта.закипело,засралась.если палец шаровой на 17 то болт на 10.возми сверлом на 10 пройдись.почисть грязь.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
DRAGON
Это сложно.
=aleks= писал(а):
DRAGON
А это можно Smile
Страница 3 из 5
