Че то стучит
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
У меня он на компе.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он крепится к балке?
От чего может тогда быть такой стук?
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может стойка стучать если шток болтается в стойке Rolling Eyes
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
Тоже вариант.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбиты втулки №2 от них и стук в ноги.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=012&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=TIP&CAT_COD=ME&MOD_COD=160&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=VERSION&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=GROUP&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=5
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Это просто ссылка на епер. А мне бы еще конкретно эту картинку на епере увидеть. т.к у меня на епере не все картинки открываются.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON Ну ты блин и ленивый Laughing
Открывай в Эксплоуере в Мозилле не будет открывать корректно.
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=160&COUNTRY=012&GRP_COD=443&CAT_COD=ME&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=TIP&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=5&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=3
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что показываетhttp://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=160&COUNTRY=012&GRP_COD=443&CAT_COD=ME&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=TIP&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=5&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=2 после того как я нажимаю на картинку 2/3
AND
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru
То же самое, Wink только вид сбоку
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось.
Это мне нужно поменять вот эту втулку:
 Просмотрено:  4164 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри что вслез в вашу тему, но не хочу мусорить форум. У меня похожая проблема только у меня когда едеш 30-40км ну или больше жмеш на тормоз и слышиш слева "хруп" пригазовиваеш и еще раз "хруп" но не так сильно как при тормозе. Еще может хрупнуть если сдаешь в зад и влево руля выворачиваеш! Подскажите что ето может бить! такое впечетление как будто что то болтается.
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри торзной диск, может он болтается, на левом колесе как я понял
... а так машина хорошая ...
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Ступичный подшипник может болтаться по посадке в кулаке.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Да не то слово.
Но шурус так не стучит. Шурус щелкает. Да и при больших скоростях не гудит и не щелкает.
Шрус не стучит???? Ещё как стучит, убедился на собственной шкуре. Да так стучит, что в кузов отдает...
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 5
