Помогите отрегулировать Х.Х.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подстановка заведомо исправного ЭКУ - результата не дала, РХХ по прежнему стается в полностью открытом состоянии.
Поиски неисправности продолжаются Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ тоже не причем. ГБО как врезано в проводку WEBERа (схема есть)?
Какие датчики отключаются, и какие остаются для ГБОшных мозгов - из веберовской обвески?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО + WEBER - секис буде адултным и хардкорним, годфазер подтвердит.
Если ГБО отключает топливный насос - форсы чистить 100% (бенз выкипает - остается лак) регулятор проживет чуть дольше.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
ГБО исключаем, началось такое перед установкой ГБО.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
вот в книге читаю.клапан ХХ упровляется на основании датчиков числа оборот и датчика температуры всасываемого воздуха. Rolling Eyes
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу исключить датчик оборотов?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
а есть номер твоего клапана и фирма.пробью посматрю.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан не причем, вчера подставлял на заведомо исправный автомобиль, все работает нормуль. У меня же ЭБУ думает что нужно полностью открыть РХХ Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
значит мозги понимают что двиг холодный.вот ты знаеш что.по проверяй штекера на всех важных датчиках.тоисть резиновый презек снимаеш и смотриш на контакты.просто ты датчик проверил,а проблема в контактах.я такую лажу у себя устронил.я их пропоял.правда презикам копец ониже пересохшие и просто так не снимаются.пришлось вырезать и потом изолентай.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Досадно, но мерял, прямо на разьеме ЭБУ при заведенном моторе.
Единственное что показалось подозрительным - это напряжение в 1,4 в на контактах ДТВВ. При том что температура там была порядка 45-50 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
а ДТОЖ проверял на разных температурах. Question Question
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, показывает отлично, даже намека на неисправность нету, подключил вольтметр и наблюдал за падением напряжения в момент прогрева мотора, все в норме.
Может кто знает какие конкретно датчики указывают ЭБУ что нужно включит РХХ?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
ну полюбому датчик числа оборотов и датчик температуры.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А=aleks=
по постам выше, указывают еще как минимум 5 датчиков, кому верить? Confused
даже толкнули идею о состоянии форсунок , это ж надо было додуматся такое предложить инжекторщику Embarassed Wink .
Ладно отложу пока эту проблему , уже почти год катаюсь, чувствую и дальше не чего не найду, пока не подключу сканер.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вдуматься, если ЭБУ не видит правильно обороты ДВС, почему тогда он работает стабильно во всем диапазоне оборотов от 600 до 7250?
Страница 5 из 6
