Бухтовка рессоры
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не зная, я заехал в автомагазин, купил новые ресоры и поставил. Честно, не знаю какой профиль, я в этом ничего не понимаю.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпрямлять их не нужно,я брал коренной лист,тот что с ушами,прилаживал и лишнее отрезал,подкоренной не пробовал.Перед снятием ресоры зделай пометку на ресоре и балке так как выступ не будет доставать в углубление в балке по этой полоске будеш подгонять балку взад вперет.
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо? , буду пробовать. Laughing
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт, а этот лист обычно не упругий, даж наоборот пластичный. его задача не лопнуть, ни треснуть, чтоб остальной пакет к нему привязан был.
Namorr
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь
Подскажите, пожалуйста, где во Львове прокатывают рессоры(адрес и если можно телефон). У меня они сели конкретно, отбойники в хлам, а за новые рессоры в Бродах в автомагазине просят 1800 грн. за одну! Обалдели совсем. Заранеее благодарю.
Namorr
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василь
Василь, привіт! Дякую за інформацію. Якщо ти вже прокатав ресори,
відпишись, будь ласка, який результат. В Бродах ресори тільки бухтують
кувалдою, я не ризикую. Бродівський та Золочівський райони не далеко,
тож якщо в тебе результат позитивний, напиши адресу та телефон з ким
звязатися на тому цукровому заводі, я би переїхався за ради такої
справи. Дякую.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже когда-то даже создавал подобную тему. Но так толком ничего не унал (тогда). Интересная ветка. Я тоже хотел бухтовать или прокатывать, даже нашел где. Кстати-верняк таксопарк. Там всегда Волги и ресооры вечная полупроблема. Вот что посоветовали. Подложить лист под свой и без мороки и дешево. Два варианта или Волговский или Газелевский. Уже двое так сделали. Мне понравилось. Посмотрел. Сделал себе Газелевские листки. Прошел 1к подсели. Стало жестче, но... По таким ямкам поездил и был подгружен-просто песня. Высоко и подвесочка просто неубиенная стала. А прокатка или бухтовка по словам таксистов не выхаживат и сезона.
Буду рад любому доброму совету
SBB
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е Вы вживили газелевский лист? Он же толще волговского и шире. Пришлось ли что нибудь менять - подгонять. Стремянок хватило? Как решили вопрос с центральным болтом? Какой длины сделали газелевский лист?
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял вживил?! Лист пошел под родной и своей формой его приподнял по краям. По ширине он какраз в размер Добловского, а Волговский уже. Волговский по толщине чуть тонше Добловского, а Газелевский чуть толще. Учитывая, что он должен (Газелевский) держать форму Добловского, более тонкий просел бы быстрее и свою функию не выполнил бы. По поводу центрального болта ничего не скажу-над душой не стоял, но сделали добротно. По динне-рулеткой не мерял (хотя зря), но отрезали только уши и он в аккурат подошел под родной. Вышло очень нормально.
Зарядили дожди. Чуть поутихнет сфоткаю-выложу.
SBB
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду фоток с нетерпением. Предстоит такая же "операция", но пока не определился, что подкладывать, волговский или газелевский лист.
SBB
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросить - как погода, наладилось?
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed
ПРОШУ ПРОСТИТЬ ВЕЛИКОДУШНО...
На ряде следующих фото (какачество не очень-лазил с мобильником) пытался заснять все, что может заинересовать и до чего удалось добраться
 Просмотрено:  933 раз(а)
Видно, что нижний лист толще (одинаково по всей длинне) в сравнении с родным на конце
 Просмотрено:  1200 раз(а)
 Просмотрено:  981 раз(а)
Так стало СРАЗУ ПОСЛЕ ремонта, но за 3к поприсел немного и стало помягче
 Просмотрено:  840 раз(а)
Так было до ремонта, но "нормальность" иллюзорна-стоит сесть пассажирам и глушак чиркал все полицейские
 Просмотрено:  728 раз(а)
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще
Зато теперь я не боюсь бардюров и колеи. Пару раз по нашим дорогам так попадал, что ранше оставил бы глушак 100%
 Просмотрено:  679 раз(а)
А в центре толщина листов одинаковая
 Просмотрено:  1134 раз(а)
Здесть тлже видно толщину листа. Между листами противоскрипы (их не видно )
 Просмотрено:  748 раз(а)
SBB
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, все наглядно и понятно.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз простите за задержку...
Страница 4 из 5
