Запчасти на Сиену. Оригинал, аналог, отзывы
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
37-0378 номер по Кагеру ,я указал
оригинальный каталожный номер 4 641 9204 Fiat
Влад ,Вы же эту тему поднимали, и по оригиналам осведомлены как никто другой!
КСТАТИ, открою тайну Cool на моих оригинальных стоял штампик производителя TRW. так что, на Экзисте можно и такие найти.
TRW номер DF 4037
Удачи!
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очевидно, меня не совсем поняли. Полезность данного поста вижу прежде всего в проверенных неоригинальных з/частях. Если забить в Exist оригинальный № из ePER, то можно увидеть много интересного, которое не то, что на машину не станет, а и на голову не налезет Razz .
Hollmes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну про Kager могу сказать, что у меня он не то ,что налез, а стал как родной! никаких биений, звуков особых не слышно - из чего делаю вывод о более-менее пригодности этих дисков! Тем более за такую цену-то даже если они проходят тыс. 30 - буду рад!
+ я еще колодочки брал (работают в паре с дисками мягко) и сайленты этой фирмы. Пока без нареканий!
Думаю ,что если кто-то купит оригиналы - то это будут TRW. А остальное - у кого на что денег хватит! те же Brembo, Ate заслуживают доверия!
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в качестве (в данном случае), тут каждый выбирает под себя. Хотелось бы видеть инфу о з/части, которая 100% подошла, с указанием производителя и кат. № производителя. Хотя бы в том виде, как я постил.
Hollmes
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hollmes писал(а):
пожалуйста,
Kager (Польша) 37-0378 цена 199,31 грн на exist.ru
Дополнительная информация:
Высота: 46.5 мм
Диаметр: 240 мм
Диаметр центрирования : 59 мм
Количество отверстий: 4 шт
Минимальная толщина: 18.2 мм
Толщина тормозного диска : 20 мм
Сторона установки: передний мост
Тип тормозного диска: вентилируемый
я поставил, пока тормозят ))
мне, к сожалению, нечего больше добавить! Есть каталожный номер и производитель ,и характеристи, и инфо о том, что я поставил себе такие на Siena ELX 2005 1242 rest.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дискам все давно понятно. Какие кат. № (шифры, коды) по производителю наконечника, сайлентблоков, тип свечей?
Hollmes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, поменял сцепление на 99 800 тык. Все приключения описаны в соответствующей теме, здесь же сообщаю инфу по з/частям.
Собирал по отдельным элементам на Перова общей стоимостью 1300,00 грн:
Корзина - отдельно из комплекта Valeo. №комплекта 821 242.
Диск - GST Nuova. № отсутствует, но главное - это соответствие нижеприведенным параметрам:
- Диаметр 190 мм
- Толщина диска - 8 мм
- Посадочное под 20 шлицов.
Подшипник - SKF VKC2168
Как подсказывал коллега, сцепление подходит и от Сенса, думаю ,что можно со снятой корзиной подобрать много разных вариантов на Перова и по деньгам получится дешевле.
Hollmes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, to Vlad - как ходит подшипник выжимной?
я разницу почувствовал сразу же: проявляется в виде дрожания педали сцепления до 1/2 хода. После того, как он выжимает лепестки корзины дрожание проходит! Думаю ,что это его отличительная особенность, поскольку он самоцентрирующийся, и до полной нагрузки может "гулять" и давать осевое биение.
Hollmes
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также отпишусь по тормозным дискам Kager (Польша) 37-0378 цена 199,31 грн, которые я менял 10 тык назад.
Состояние износа как на 20 тык на новой машине. Но, учитывая цену....
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К FEBI внимательней - паковщик, у меня разлезлись оба пыльники (по шву сварки резины) на рулевых наконечниках, через неделю как поставил.
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя такого не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю,какое отношение имеет и как влияет выжимной на сцепление и его работу...Обыкновенный радиально-упорный,передает усилие с вилки на лепестки.Он или работает или не работает-клинит,шумит,но это все не услышать трудновато.
Traveller
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает, подскажите пожалуста какой ремень идет на генератор, или хотябы его длинну: сиена 1,2
и какие подшипники стовятся на этот же генератор
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень вспомогат. оборудования- генератор,кондиционер: 46549624 А696, ремень ГРМ 46403659 А696, ремень ГУР 46745928 А696.
А с подшипниками не рановато? Какой пробег? У моей под 85 т.к,не шумят.
Traveller
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор вообще не крутится, из-за него и сгорел ремень. пробег 115т.км
Буду в суботу снимать и везти к специалисту, пусть смотрит
За ремень огромное спасибо, думаю через недельку уже всё сделаю)
Ещё хотел уточнить, 696 - это его длинна?
Страница 3 из 9
