sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
разобрал и всё сделал. раскрутились саморезы которыми крепиться этот блок _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
Проблема такая: менял лампочки на аналоговой приборке, поставил на место... А сегодня заметил что стрелка спидометра дергается и слышатся щелчки!
Что делать??? |
Mixer84A Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 20:49 Заголовок сообщения: |
Тросик спидометра посмотри внимательно, нет ли смещения и не распускается ли он... У меня такая проблема была, сначала стрелка дёргалась немного, пощёлкивало, потом трос распустился и переломился... От жигулей подходит но надо подумать как его закрепить, потому что сечение тоже самое, но нет такого пластикового наконечника как на фиате... _________________ ... а так машина хорошая ... |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
еще вопрос по панели. после консультации у Хоттабыча полез снимать панель чтобы поменять лампочки, не работала половина индикации (габариты, обогрев заднего стекла.....). Поменял стала бомба. Утром ехал вроде все тип-топ, а вечером увидел, что при включении зажигания эта панель индикации раньше светилась только выборочно при включении чего либо, а сейчас все значки подсвечиваются зеленым цветом... Сама индикайия работает нормально. Суть вопроса: должна ли быть эта подсветка?
 _________________ 067-239-17-36 |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
Mikis
Если включены габариты - то да. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
нет такая подсветка как только включил зажигание...... _________________ 067-239-17-36 |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Mikis
так всё и должно быть, а у тех у которых такой подсветки нет, меняйте лампочку!!! _________________
Последний раз редактировалось: Macros (Пн Мар 29, 2010 09:15), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
Верно, без включенных габаритов подсвечиваться ничего не будет _________________ ... а так машина хорошая ... |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
sasa
долго разбирать? а то у меня тоже не работают, надобности особой нет но хотелось бы исправить _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
разборка пять минут, 4 винта сверху, 3 или 4 снизу под панелью, один со стороны двери и два в нише слева возле ветродуйки _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 15:47 Заголовок сообщения: |
вот теперь интересно, какая из ламп дает такое боковое освещение? главное что оно идет равномерно, словно так и предусмотрено...... а раньше она у меня так не светилась не при каких условиях..... только отдельная индликация при включении определенных режимов. _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
не меняй, наоборот так прикольно! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
типа "все системы фунцЫклируют намана!!!"  _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
по-любому коротыш, эт фигня, на скорость не влияет  _________________ ... а так машина хорошая ... |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 16:25 Заголовок сообщения: |
Подсветки десяти значков индикации режимов быть не должно вообще. Символы загораются только по включению соответствующего прибора или срабатыванию датчика. Мало того, они никак не зеленым светятся. Ищи чего нахомутал. _________________
