панель
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал и всё сделал. раскрутились саморезы которыми крепиться этот блок
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема такая: менял лампочки на аналоговой приборке, поставил на место... А сегодня заметил что стрелка спидометра дергается и слышатся щелчки!
Что делать???
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик спидометра посмотри внимательно, нет ли смещения и не распускается ли он... У меня такая проблема была, сначала стрелка дёргалась немного, пощёлкивало, потом трос распустился и переломился... От жигулей подходит Smile но надо подумать как его закрепить, потому что сечение тоже самое, но нет такого пластикового наконечника как на фиате...
... а так машина хорошая ...
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос по панели. после консультации у Хоттабыча полез снимать панель чтобы поменять лампочки, не работала половина индикации (габариты, обогрев заднего стекла.....). Поменял стала бомба. Утром ехал вроде все тип-топ, а вечером увидел, что при включении зажигания эта панель индикации раньше светилась только выборочно при включении чего либо, а сейчас все значки подсвечиваются зеленым цветом... Сама индикайия работает нормально. Суть вопроса: должна ли быть эта подсветка?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
Если включены габариты - то да.
Mikis
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет такая подсветка как только включил зажигание......
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
так всё и должно быть, а у тех у которых такой подсветки нет, меняйте лампочку!!!
Последний раз редактировалось: Macros (Пн Мар 29, 2010 09:15), всего редактировалось 1 раз
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, без включенных габаритов подсвечиваться ничего не будет
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
долго разбирать? а то у меня тоже не работают, надобности особой нет но хотелось бы исправитьSmile
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разборка пять минут, 4 винта сверху, 3 или 4 снизу под панелью, один со стороны двери и два в нише слева возле ветродуйки
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот теперь интересно, какая из ламп дает такое боковое освещение? главное что оно идет равномерно, словно так и предусмотрено...... а раньше она у меня так не светилась не при каких условиях..... только отдельная индликация при включении определенных режимов.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не меняй, наоборот так прикольно!
Mikis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа "все системы фунцЫклируют намана!!!" Laughing
Mixer84A
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-любому коротыш, эт фигня, на скорость не влияет Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсветки десяти значков индикации режимов быть не должно вообще. Символы загораются только по включению соответствующего прибора или срабатыванию датчика. Мало того, они никак не зеленым светятся. Ищи чего нахомутал.
Страница 2 из 6
