skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 22:48 Заголовок сообщения: Аварийная сигнализация. |
Добрый всем вечер.
Проблема такая: включаю аварийки на Темпре. Мигают только правые поворотники. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
смотреть выключатель,есть за ним такая примха  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Проблема решается обычно заменой кнопки. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Master
finenko
Всем спасибо, будем колупать. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
finenko
Master
Кнопку _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
finenko
смотря какая если аранжевая то она легко разбираеться и чиститься и все потом работает,если черная то ее тяжело разобрать и проще поменят _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Master
У меня чорная на рулевой с верху за баранкой. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Master
Чёрную ВДшкой промывать надо и при чём несколько раз, а разбирается она как раз легко, тока потом не собирается  |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
finenko
А зачем ее тогда промывать, если один хрен не соберешь?  _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Дык с руля снимешь (только осторожно, не сломай крепёжки) и мой во все дыры не разбирая, там внутри контакты медные загаживаются и плохо контачат. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
finenko
Аааааа, от оно как. Так и сделаю. Спасибо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
там может быть поломанна контактная группа вернее медная скоба. я лично сделал её из жигулёвской контактной пластины лампы заднего фонаря, какая модель я не знаю просто купил на авторынке. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
А у меня не стопорится кнопка, пришлось саморез втыкать. Как ее сделать? |
Добавлено: Вт Мар 23, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
Алексей
Там внутри пружинка, которая ходит по пластмассовой защёлке, так что скорее всего только менять. |
