Аварийная сигнализация.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Аварийная сигнализация. Ответить с цитатой
Добрый всем вечер.
Проблема такая: включаю аварийки на Темпре. Мигают только правые поворотники.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть выключатель,есть за ним такая примха Wink
067 763 30 38
finenko
Проблема решается обычно заменой кнопки.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
finenko
Всем спасибо, будем колупать.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Master
Кнопку
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
смотря какаяSmileесли аранжевая то она легко разбираеться и чиститься и все потом работает,если черная то ее тяжело разобрать и проще поменят
067 763 30 38
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
У меня чорная на рулевой с верху за баранкой.
finenko
Master
Чёрную ВДшкой промывать надо и при чём несколько раз, а разбирается она как раз легко, тока потом не собирается Laughing
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
А зачем ее тогда промывать, если один хрен не соберешь? Laughing
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Дык с руля снимешь (только осторожно, не сломай крепёжки) и мой во все дыры не разбирая, там внутри контакты медные загаживаются и плохо контачат.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Аааааа, от оно как. Так и сделаю. Спасибо.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там может быть поломанна контактная группа вернее медная скоба. я лично сделал её из жигулёвской контактной пластины лампы заднего фонаря, какая модель я не знаю просто купил на авторынке.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не стопорится кнопка, пришлось саморез втыкать. Как ее сделать?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Там внутри пружинка, которая ходит по пластмассовой защёлке, так что скорее всего только менять.
