Нужна помощь с фиат 126
DimonTEMP
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Нужна помощь с фиат 126 Ответить с цитатой
Доброго вам времени суток!!!
сразу к делу ...
приобрел данный агрегат и попал в затруднительное положение!!!
не могу разобраться с карбюратором!!!!
может кто поможет????
какие жиклеры нужны.... тонкости настройки!!!
заранее спасибо!!!!
 Просмотрено:  477 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonTEMP
Чудный зверь и, главное, редкий у нас
DimonTEMP
Авто: Fiat 126p
вот такое чудо польского автопрома! )))
любой совет приветствуется!!!! по всем аспектам!!!!
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет друг по нещастью.Я приобрел такой апарат этой зимой,прикольней чем эта табуретка на колесах я еще не видел но есть одна проблема:очень туго с запчастями.Что именно тебя интересует по карбюратору? Какой объем.
DimonTEMP
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
065, после капиталки думаю 07 ))
по карбу интересно всё - так как на данный момент автомобиль захлёбывается в момент нажатия на педать акселератора... вот и приходится перемещаться почти без педали газа...
да и расход мягко говоря большеватый на баке выкатываю 200км ((
касательно жиклеров - по началу стояли 115-е, люди говорят это многовато для данного объема...
вообщем жду помощи любой!!!!
заранее ещё раз сенкс!
Olenevod
Авто: Газ 21, Fiat 126p, АЗЛК2140
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя нормальная работа со снятым воздушным фильтром. И 115 для него - норма.
Если жена в семье одна - она вырастает эгоисткой
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная ситуация,ничего немог зделать,а потом по чистои случайности когда разобрал карб.обнаружил в поплавке незначительное количество бензина,свиду целый,а вкинул в кипяток сразу увидел что он весь покрыт микротрещинами пришлось весь обпаевать,казалось мелоч,а мозги попарила.Жеклер уменя откручен на 3.5 оборота расход 6.5 жеклёры такиеже,пробуй пиши о результате.
DimonTEMP
Авто: Fiat 126p
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация стала немного проясняться - во 1 - стояло позднее зажигание - в результате чего и не было мощности!!!!
как говорится крутили одно - отвалилось другое!!!! - в данный момент вытачиваю бендикс на стартер...
ВОПРОС можно ли перевернуть маховик обратной стороной - так как на этой подтерлись зубцы!!!!!!
Olenevod
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он съемный - то конечно.
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди,пдскажите где находится маслляный фильтр у фиат126.Зарание спасибочки.
Olenevod
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно фильтра как такового нет. Есть центрифуга внутри ременного шкива двигателя, которую нужно периодически разбирать и чистить, но не каждое ТО.
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку!Есть еще одна проблема,начало гнать масло,на холостых чистота и порядок,а после езды правая сторона двигателя,кожух и выхлопная облита маслом,на50-70 километров приходитца доливать 700-1000грам масла,мотор вродибы не берёт,подскажи какие могут быть причины?Как некрути,а кожух снимать нада.ЗАРАНЕЕ СПАСИБОС.
Olenevod
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам себе и ответил: кожух снимать нужно.
Может сильно крутишь? Вряд ли этот мотор рассчитан на долгую езду при 80км/ч, это все же не современный автомобиль.
Архан
Авто: fiat 126
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял кожух,дело кропотливое короче:цилиндр сухой,амасло летит с того места где внизу упераютца трубки в которых ходят тяги от роспредвала до коромысла,там резинка или сальник может его пробило,носамое интересное то что гонит изпод всех трубок независимо отскорости езды.Если знаеш напиши какая нормальнея скорость для этой машины и можнали заменить задние пружины и амартизаторы какимито другими и не приведетли ето к последствиям?СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ!!!!!!!!
Olenevod
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все таки городской автомобиль. Если не ошибаюсь, 60- крейсер, 80 максималка, 100 - смерть двигателю.
Сальники толкателей - больная тема у запорожцев, на фиате я много не проехал, но подозреваю что то же самое. Нужно правильно собрать головку, не закусив резинки, тогда течь не будет. Где их брать для 126го - понятия не имею, ибо пока не разбирал.
Амортизаторы - лишь бы по размеру подошли, измеряешь длину в сжатом и разжатом состоянии и в любом нормальном магазине подбираешь по каталогу.
С пружинами сложней, учитывая вес авто, думаю аналогов у них нет Sad
