зажигание
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
Может быть, надо проверить только вот почему тупняк начинается именно с 80 градусов...
Тупняк чего начинаеться? И каков пробег твоего скакуна?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleXey3фо писал(а):
Да. Есть версия что при перепадах температуры с плюса на минус
образовался конденсат по нему и пробило,а потом прогорела дорожка
Сейчас поставил старую ,в масле и выгоревшую.
Та же ситуация только из-за конденсата или большой лужи пробивало по катушке. Вылечил защитой. Теперь все Ок!
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прием пропадает, разгон до 100 становится проблемой. Пробег по счетчику почти 280к, если верить продавцу, пробег после капиталки около 10тыщ. Да и двигло вчера на холодную так рвануло, что колеса проскакивали чуть, а как прогрелась машину словно подменилиSad
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и еще! Подскажите как менять сальник распределителя, а то в книжке про это ничего не сказано
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пример приведу 2.0, но на твоей, наверно, так же. С привода со смещённым шлицем сдёргиваешь пружинное колечко, выуживаешь штифт. Детали, которые после этого доступны для съёма, желательно ставить на те же места Very Happy . Сальник расположен под пластиной, на которой покоится датчик холла.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Посмотрит катализатор. Если забит наглухо то выбрось. И не рви машинку на холодную, может еще не все притерлось после капиталки.
п.с.10 тысяч после кап.двигателя? Меняй масло и фильтра.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня осматривали. Раннее зажигание, может грм на 1 зуб ошиблись. ДПДЗ на помойку. Свечи ngk vline №2 оказались полным г... Кто какие свечи ставит?
Во всех магазинах подбирают именно нгк двойку, может подделка попалась? Искра уж больно слабая
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
ставил,ставлю и буду ставить БОШ Wink у тебя по бошу вроде WR7DC должны быть
067 763 30 38
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил,ставлю и буду ставить БОШ у тебя по бошу вроде WR7DC должны быть
Master
plus
Работаю с бошем 8 лет - и нет проблем Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
так и я уже 2 комплекта за 100тысч скатал
067 763 30 38
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варвар !!! Они же расчитаны на 20-30 тыс ! или ты "себе любимому" платину тулишь Crazy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
неа Wink ставлю то что по каталогу идут Wink а так как у меня газ то они немного больше живут...да и комплект всегда в запасе в багажнике вожу
067 763 30 38
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас кроме ngk больше ниче не возят. Если только beru есть. Champion, denso, bosch ни разу не видел. Причем продавцы яро нахваливают нгк и доказывают мне обратное. Впрочем иридиевые нгк работали отлично, но свое уже отмотали
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Свечи и... померяй давку б/насоса
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGK тоже хорошие свечи , если не подделка . Вообще все кроме Champion это поставщики на конвееры ведущих автопроизводителей . и поэтому выбрать довольно тяжело . Основными критериями остаются соотношение цены и количества подделок. На NGK и bosch количество подделок самое большое ( очень известные брэнды ) но bosch в цене на порядок ниже. Так что покупать надо свечи только с уверенностью что это оригинал. И еще один факт : большинство новых свечей разработаны по очень сложной технологии ( хотя внешний вид и не изменился ) и поэтому даже неправильная транспортировка ( к примеру уронили ящик ) или неправильная установка ( пережали) (хотя на упаковке пишут момент затяжки и нарушение приводит к отсутствию теплового зазора) приводят к преждевременному выходу из строя свечи.
Страница 3 из 4
