APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 18:29 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Может быть, надо проверить только вот почему тупняк начинается именно с 80 градусов... |
Тупняк чего начинаеться? И каков пробег твоего скакуна? |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
AleXey3фо писал(а): | Да. Есть версия что при перепадах температуры с плюса на минус
образовался конденсат по нему и пробило,а потом прогорела дорожка
Сейчас поставил старую ,в масле и выгоревшую. |
Та же ситуация только из-за конденсата или большой лужи пробивало по катушке. Вылечил защитой. Теперь все Ок! |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
APZOR писал(а): | Алексей писал(а): | Может быть, надо проверить только вот почему тупняк начинается именно с 80 градусов... |
прием пропадает, разгон до 100 становится проблемой. Пробег по счетчику почти 280к, если верить продавцу, пробег после капиталки около 10тыщ. Да и двигло вчера на холодную так рвануло, что колеса проскакивали чуть, а как прогрелась машину словно подменили |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
Да и еще! Подскажите как менять сальник распределителя, а то в книжке про это ничего не сказано |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Да и еще! Подскажите как менять сальник распределителя, а то в книжке про это ничего не сказано |
В пример приведу 2.0, но на твоей, наверно, так же. С привода со смещённым шлицем сдёргиваешь пружинное колечко, выуживаешь штифт. Детали, которые после этого доступны для съёма, желательно ставить на те же места . Сальник расположен под пластиной, на которой покоится датчик холла. |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 07:57 Заголовок сообщения: |
Алексей
Посмотрит катализатор. Если забит наглухо то выбрось. И не рви машинку на холодную, может еще не все притерлось после капиталки.
п.с.10 тысяч после кап.двигателя? Меняй масло и фильтра. |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня осматривали. Раннее зажигание, может грм на 1 зуб ошиблись. ДПДЗ на помойку. Свечи ngk vline №2 оказались полным г... Кто какие свечи ставит?
Во всех магазинах подбирают именно нгк двойку, может подделка попалась? Искра уж больно слабая |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
Алексей
ставил,ставлю и буду ставить БОШ у тебя по бошу вроде WR7DC должны быть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ставил,ставлю и буду ставить БОШ у тебя по бошу вроде WR7DC должны быть |
Master
Работаю с бошем 8 лет - и нет проблем  _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
yurik
так и я уже 2 комплекта за 100тысч скатал _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
Варвар !!! Они же расчитаны на 20-30 тыс ! или ты "себе любимому" платину тулишь  _________________
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
yurik
неа ставлю то что по каталогу идут а так как у меня газ то они немного больше живут...да и комплект всегда в запасе в багажнике вожу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
А у нас кроме ngk больше ниче не возят. Если только beru есть. Champion, denso, bosch ни разу не видел. Причем продавцы яро нахваливают нгк и доказывают мне обратное. Впрочем иридиевые нгк работали отлично, но свое уже отмотали |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
NGK тоже хорошие свечи , если не подделка . Вообще все кроме Champion это поставщики на конвееры ведущих автопроизводителей . и поэтому выбрать довольно тяжело . Основными критериями остаются соотношение цены и количества подделок. На NGK и bosch количество подделок самое большое ( очень известные брэнды ) но bosch в цене на порядок ниже. Так что покупать надо свечи только с уверенностью что это оригинал. И еще один факт : большинство новых свечей разработаны по очень сложной технологии ( хотя внешний вид и не изменился ) и поэтому даже неправильная транспортировка ( к примеру уронили ящик ) или неправильная установка ( пережали) (хотя на упаковке пишут момент затяжки и нарушение приводит к отсутствию теплового зазора) приводят к преждевременному выходу из строя свечи. _________________
