Помогите с регулировкой фар.
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:07    Заголовок сообщения: Помогите с регулировкой фар. Ответить с цитатой
В общем буду сказать по порядку:
Правая фара регулируется только по вертикали, а по горизонтали - никак... Крутил винт крестовиной - реакции ноль. Можно ли что-то с этим сделать?
Но самое интересное, что левая фара совсем не регулируется.... При сравнении фар засек, что на левой фаре стоит сверху какая-то фигня (первое фото) на втором фото вид сзади, это подключено к байде с третьей фотки и по шлангу (проводу?) уходит кудато под днище. Ямы нет посмотреть детальней. От третьей байды идет еще один шланг/провод к правой фаре, ног там к фаре оно не закреплено.
Сверху на фаре
 Просмотрено:  297 раз(а)
вид сзади
 Просмотрено:  280 раз(а)
неведомая фигня
 Просмотрено:  271 раз(а)
на оконцовке
 Просмотрено:  284 раз(а)
при приложении усилий
 Просмотрено:  262 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mikis (Сб Мар 20, 2010 21:31), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъезжай на Волынскую все раскажу и покажу
067 763 30 38
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже фарки подкрутите , гуд ? )
Mikis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу озвучить график дозволеных посещений. Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
каждый день с 9ти до 6ти
067 763 30 38
Mikis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
И завтра? Тобишь в воскресенье?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
и завтра тоже Wink
желательно предваритьльно перезвонить
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вас разочарую. Фары с автокоррекцией практически не регулируются по высоте... Только в стороны
Mikis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master Ок, созвонимся.
Добавляю в первом посте недостающие фотки
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
он разочаровывает,а я обрадую.выбрасуем на х..... автокоректор(в большенстве случаев он не работает)и регулируем смело.
так что не вносите чёрные полосы в нашу и так доболе серую жизнь.
Mikis
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не понял, но надеюсь Master завтра мине внесет ясность....))))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
а что тут не понятно.всё что фоткал ,вырезаем.и выбрасуем.
Mikis
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня общался с Мастером и с Хотабычем, будем думать над заменой, ренимировать нечего....
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя тоже остатки энтих автокорректоров выбросил. Пришпандерил ручную регулировку с других б\у фар. Отрегулировал и не парюсь.
