Бухтовка рессоры
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно,понял,завтра если не будет дождя попробую замерить,у вас мороз у нас грязь,поэтому сам понимаеш не охота лезть под нее да еще ямы нет.
SBB
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду ждать
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как назло пошел дождь,как смог замерял на машине,длина гдето 131см,извени точней немогу.
SBB
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подложил волговскую рессору, она немного короче родной. Чтоб не скрипело, подложил резину ( в гараже валялись резиновые втулки от москвича или от жигулей, с одной стороны разрезал, запихнул туда коней рессоры и езжу уже не один год).
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет жесткости подвески?
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно нормально. Разницы как-то не почувствовал
tass
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои рессоры откатл, сейчас уже в норму приходит клиренс.
SBB
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стремянок по длине хватило? И как вопрос с центральным болтом решили?
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще бы все эти ноу-хау пофотографировать и фото в студию, если все работает - это актуально.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где центральный болт входит отверствие увеличели круглым напильником. Стремянок хватило. Зато грузоподъемность увеличилась намного.
SBB
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От волги какой лист подходит - коренной (с ушами) или подкоренной?
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал тот что без ушей
SBB
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е тот что покороче и на концах у него отверстия под противоскрипные шайбы?
SBB
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще - профиль у волговских рессор какой должен быть. Мне достались новые похоже, выгнутые сильно, надо ли их выпрямлять?
Страница 3 из 5
