bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 00:36 Заголовок сообщения: |
| ладно,понял,завтра если не будет дождя попробую замерить,у вас мороз у нас грязь,поэтому сам понимаеш не охота лезть под нее да еще ямы нет. |
SBB Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду ждать |
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
| ну как назло пошел дождь,как смог замерял на машине,длина гдето 131см,извени точней немогу. |
SBB Amico
Добавлено: Чт Мар 18, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. |
ФИЛ Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 37 Откуда: Лубны Полтавская обл.
Авто: Doblo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:19 Заголовок сообщения: |
| Я подложил волговскую рессору, она немного короче родной. Чтоб не скрипело, подложил резину ( в гараже валялись резиновые втулки от москвича или от жигулей, с одной стороны разрезал, запихнул туда коней рессоры и езжу уже не один год). |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:32 Заголовок сообщения: |
| А как насчет жесткости подвески? |
ФИЛ Amico
Авто: Doblo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
| Абсолютно нормально. Разницы как-то не почувствовал |
tass Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
| Я свои рессоры откатл, сейчас уже в норму приходит клиренс. |
SBB Amico
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
| Стремянок по длине хватило? И как вопрос с центральным болтом решили? |
Игорь1975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 75 Откуда: Ровно,Украина
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
А еще бы все эти ноу-хау пофотографировать и фото в студию, если все работает - это актуально. _________________ "Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк". |
ФИЛ Amico
Авто: Doblo 1.9D
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 15:57 Заголовок сообщения: |
| Там где центральный болт входит отверствие увеличели круглым напильником. Стремянок хватило. Зато грузоподъемность увеличилась намного. |
SBB Amico
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
| От волги какой лист подходит - коренной (с ушами) или подкоренной? |
ФИЛ Amico
Авто: Doblo 1.9D
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:31 Заголовок сообщения: |
| Я брал тот что без ушей |
SBB Amico
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:36 Заголовок сообщения: |
| Т.е тот что покороче и на концах у него отверстия под противоскрипные шайбы? |
SBB Amico
Добавлено: Пт Мар 26, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
| и еще - профиль у волговских рессор какой должен быть. Мне достались новые похоже, выгнутые сильно, надо ли их выпрямлять? |
