передняя подвеска: проблема....
На страницу Пред.  1, 2, 3
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болты на подвеске имеют прочность 8,8 минимум( рычаги к балке,стабилизатор ), в основном 10,8(балка к кузову ) , маркировка отлита или выбита на торце шляпки , резьба на болтах катаная , нарезанная резьба не держит нужного момента затяжки Embarassed
wert
Авто: Fiat Tipo 1,4 94г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. есть вероятность, что те болты, которые мне сделают, во время езды могут открутиться? или же при затяжке резьбу может сорвать?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
на мошине не одного болта нет колённого,особенно на подвеске.
Есть закалка(цементация). Конечно, не такая, как у лерок с метчиками, но есть. Ты попробуй любой болт подвески ножовкой перепилить- полотно посадишь. и таких болтов в машине- куча. Твёрдость-то как раз и достигается термообработкой. Только это не просто- нагрел до красна, и в воду засунул- тут определённые знания и возможности нужны, да и не каждая сталь закаливается.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Мар 16, 2010 20:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если соблюсти марку стали и класс прочности, то нормально. А "сырые" при такой степени затяжки и таких нагрузках просто поплывут.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
цементация и закалка разные вещи.цементация это закалка определённой толщины.ну гдето милим два максимум.и если всётаки ножёвкай пройти этот слой то перепилится как пить дать.
и всётаки калёных болтов нет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю, что такое цементация. Но тем не менее- это закалка. Болт при такой обработке приобретает пружинящее свойство. Вчера отворачивал два болта крепления рамы к лонжеронам на доноре- с ужасным усилием и громкими щелчками от ржавчины. Обычные болты свернулись бы сразу, а эти- трещали, пружинили и отворачивались. Ксати, если тебе доводилось снимать корпус замка зажигания, то ты должен знать, что там стоят два шурупа со сламывающимися шляпами. Вывернуть их- полная жопа. Я пробовал надрезать ножовкой паз под отвёртку- всё равно, что ножом стекло резать. Пришлось болгаркой с тонким диском прорезать.
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, по любому термообработку проводят, я недавно стойку стабилизатора на лежачем полицейском сломал пополам, вечером тужился выкручивал две половинки, она ржавая вся, но резьба вообще отлично сохранилась, если не привезут в пятницу новую, то сварю две половинки нафиг и обратно поставлю Laughing
... а так машина хорошая ...
wert
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи всем!
Все забрал сегодня свое авто. Сделали. Заменили балку, поставили новые рычаги, сделали схождение и я в принципе счастлив...Есть правда один минус...у меня проблема постоянная с прокладкой "штанов", боюсь что после ремонта снова машина начнет рычать и тарахтеть как трактор через неделю....придется самому потом лезть и, соблюдая всю технологию замены, менять прокладку...благо что стои она всего 1 евро Smile
Спасибо всем за консультации!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wert
был у меня тоже гемор с этими прокладками(прокладка штанов и прокладка выпуск колектора)менял менял менял,а потом зае....лся.
сняли колектор и сняли штоны.всё это дело на большом наждачном круге в ручную шлифонули,и после этого как бабка пошептала.так что советую сделать так.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая же проблема была.снял штаны, а там не плоскость а сфера.шлифанул и поставал жиговскую прокладку(толстую такую с двух сторон металлич.еще советская)и все гуд.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
wert
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллектор снимать не охота, да и снимали его летом, меняли прокладку, и шпильки новые вворачивали под штаны. А вот штаны можно будет и снять для выравнивания плоскости. Я тоже себе от ВАЗа 8-ки прокладку ставлю. Типа родная стоит в 3 раза дороже, но вылетела у меня через 2 недели Smile
Страница 3 из 3
