Подскажите, почему при 3500 - 4000 об/мин отключается гена (загорается лампа гены и садится свет), при сбросе оборотов снова все работает. Отходят щетки? _________________ Владимир
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 18:59 Заголовок сообщения:
Форумчане, подскажите пожалуйта кокие подшипники стоят (размер) на 90 А гене Bosh. А то не охота десять рас снимать генку, тем более что до гаража от Киева 40 км!!!
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Пн Мар 15, 2010 15:14 Заголовок сообщения:
ненада нече мудрить покупаете генератор ваз 2109 с обычным ремнем переставляете ручейковый шкив со своего гены так чтоб внутренний край ушка совпадал по растоянию со шкивом в нашем шкиве на 2мм больше отверстие я вырезал листок жести и сделал из нее втулку дополовины спиливаем заднее ушко крепления со внутренней стороны и немного дорабатываете натяжитель и все увас новый гена за 550гривень
Размер:
26.45 KB
Просмотрено:
343 раз(а)
Размер:
48.77 KB
Просмотрено:
366 раз(а)
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Пн Июл 19, 2010 23:16), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 09:52 Заголовок сообщения:
Но все же я одобряю и такой вариант. Если например твой гена убит: разбиты подшипники, контактные кольца изношены, регулятор напряжения полу рабочий, то чем куплять б/у в чуть лутшем состоянии за 450 грн. неужели не лутьше купить новый хоть тазовский, я думаю что он прослужит дольше "оригинал"
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 10:14 Заголовок сообщения:
olegmak+1
Генератор не настолько ответственная за безопасность деталь, чтобы зацыкливатся на "оригинальности". И не настолько хитромудрая. Нам главное, чтобы он выдавал нужное нам напряжение, а как? и каким образом - какая разница. Если у человека руки не их ж..., то почему бы и не переделать. Раз зделал и забыл. Новое есть новое.
Кстати посмотри Волговский, может меньше переделок надо... Причём от разных Волг (от 24-й и от 31-й), потому что генераторы там разные по конструкции, может какой очень легко станет. Ну и про шкив , естественно, не забудь. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 22:41 Заголовок сообщения:
У кого дизельная Темпра, подскажите. Тахометр обороты от Гены берет или нет? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
